Дизель глохнет на ходу.
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
Alex71.12
- Двигатель:: 4DN15
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Доброго времени всем. Столкнулся с такой проблемой. Автомобиль 2017г. дизель (таец) глохнет при сбросе газа. Это может произойти и на скорости 80км/ч, и на скорости 20км/ч, а также при холостом ходе. Выключаешь зажигание и машина заводится, как ни в чем не бывало едет дальше. Ни какой закономерности нет можно целый день ездить без проблем и проехать 50км , а вечером машина глохнет на ходу. Джекичан не загорает компьютерная диагностика тоже ничего не показывает, ошибок нет. Дилер говорит, что первый раз с такой проблемой сталкиваются. Что может быть? Может кто сталкивался с такой проблемой
Alex71.12
- Двигатель:: 4DN15
Нет, сигнализации нету. Если глохнет на холостых то не резко, с начала троит, а потом глохнет.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Тогда действительно все не просто.
Я бы цеплял сканер и снимал логи что происходит в эти моменты. Пробег большой ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Alex71.12
- Двигатель:: 4DN15
Года 1,5 назад эта проблема проявилась впервые, но однократно. На маленькой скорости пропала тяга, давлю педаль, а обороты больше 1000 не поднимаются, так до обочины дотянул, педаль отпустил соответственно заглохла.
- drcham
Я бы грешил на топливную. Пресловутый клапан ТНВД.... форсунки и т.д.
Топливный фильтр меняли за это время ?
Alex71.12
- Двигатель:: 4DN15
Да , тоже склоняюсь к этому (клапан тнвд), фильтр меняю через 15000. Как началась проблема тоже поменял хотя проехал 6000 после замены. (фильтра оригинал) Дизель Лукойл последний год Танеко.
Alex71.12
- Двигатель:: 4DN15
Доброго дня всем. Закончилась моя эпопея с топливной системой и решил отписаться о проблеме. Как и писал выше, произвел замену клапана ТНВД после чего машина перестала заводится, а вернее заводилась с подкачкой ручной помпой, из-за чего было принято решение вернуть старый клапан. Установили старый клапан, машина завелась без проблем, но проехав 9 км. заглохла и отказалась заводится от слова вообще. Диагностика показала отсутствие давления в рампе и было принято решение проверить ТНВД (проверяли в ДДС-Сервисе на ул.Петушкова). Проверка показала, что заклинил редукционный клапан, грязи, воды, стружки и раковин не обнаружено, произвели замену клапана и подкачивающего насоса. Установили ТНВД, машина завелась легко, на сегодняшний день проехал 500 км все ок.
Knop
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: МПС3 серебристый хомячок
Alex71.12
- Двигатель:: 4DN15
Нет. Только если при замене дозирующего клапана ТНВД попала грязь, про которую мастера умолчали или брак.
