Пинки АКПП
Добавлено: 19 сен 2022, 08:43
Всем привет! Купил Паджеро 3 дизель 4м41 АКПП V4A51. Проблема в следующем. С 1 на 2 переключается плавно, все последующие передачи переключаются с затяжкой и пинком. Самая большая затяжка и пинок с 3 на 4. Примерно при эксплуатации в 10-15 минут начинают подать обороты, а машина начинает набирать скорость и остановить ее не реально педалью тормоза. При этом двигатель начинает работать не ровно. Приходится глушить и ждать минуты 3-4. После заводится и обороты держит и двигатель работает нормально. Но стоит проехать 2-3 км и ситуация повторяется. Был выявлен такой случай, что при эксплуатации до 90 км/ч данная проблема проявляется реже, но все же проявляется. Кто сталкивался с подобной ситуацией помогите решить проблему. Всем спасибо.
