Выхлопные газы из турбины в воздушный фильтр
Jekon96
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Jekon96 »
Двигатель 4м40 Проблема такая, была течь масла из под соединительной плиты и блока, в сервисе разобрали частично двигатель, частично перебрали, завели. И когда завели выхлопные газы из турбины прошли в воздушный фильтр, что это может такое быть? Конец турбине? Или может в сборке проблема
вжик69
Двигатель:: 4D56 ДИЗЕЛЬ
Мой автомобиль(и):: ПОДЖЕРО 1. Коротыш.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение вжик69 »
Привет, газы прошли единовременно и кончились, или продолжают идти в воздухан? При работе.
Вячеслав. П-1, 4D56T, Коротыш, simex 32 х 9.5, лебедка WARN.
Jekon96
Двигатель:: 4м40
Сообщение Jekon96 »
Продолжают идти
Благодарил (а): 101 раз
ну знать хана турбе. но и масло тогда должно вышибать в фильтр.. меняй картридж. иль всю турбу целиком.. но для начала все ж сними ея и разбери. эт ж какой должен быть люфт на валу чо б газы пошли сквозь катридж???
вжик69
Сообщение вжик69 »
Дааа, либо ось пополам.
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
Бред. На чём он тогда работает, если дует в воздухан?
просто на атмосфере. бэз наддува. вот если масло погоит тогда движка в разнос уйдет ::-D:
Непопаджеро
Атмосферу откуда берёт? Из турбины? Т.е. выхлопа?
А как по твоему работают атмосферные моторы???? когда нет турбины??? там при ходе поршней создается бешеное втягивание. поставь руку ко впуску . да он кошку всосет и не подавится ::-D: естественно сквозь холодную часть турбы берет она ж не заткнута. а то что с выхлопом так считай что егр открыт ::-D: бэз турбы он мож и не поедет( оч медленно) но на запуск и хх вполне хватит
