После капиталки двигателя перестала включаться акпп
Добавлено: 01 окт 2022, 17:04
DimonSAY
Добавлено: 01 окт 2022, 17:09
DimonSAY
Проблема в том что после съёма и капремонта двигателя 4D56 перестала реагировать на включение передач акпп, коробку при ремонте не трогали, может через откинутые трубки радиатора масло всё ушло, пытался продуть воздух, один шланг снял а там еле капает масло, завтра куплю жижи и попробую залить, весь в недоумение, может кто сталкивался с такой проблемой? PS. коробка при повышение оборотов двигателя до 2,500 оборотов немного пытается сдвинуть автомобиль с места, задняя скорость вообще не реагирует....
Добавлено: 01 окт 2022, 17:47
Добавлено: 02 окт 2022, 01:55
Неофит
DimonSAY писал(а): ↑
На каком Паджеро?
Добавлено: 02 окт 2022, 04:12
DimonSAY
Паджеро 2, 1992 год
Добавлено: 02 окт 2022, 07:12
уровень проверяем на заведенном двигателе. пройдясь по всем передачам с задержкой по пять секунд. ставим в нейтраль и смотрим уровень.
Добавлено: 03 окт 2022, 04:21
DimonSAY
Залил 2,5 литра масла до середины холодного уровня с проверкой на заведенном моторе, машина поехала, но вяло и скоростя переключает на 2000 оборотов, пока пробный заезд до 3 передачи по гаражам крутанулся, буду регулировать трос кикдауна и наблюдать дальше за работой акпп...
