Мощный выхлоп
Добавлено: 03 ноя 2022, 14:38
vohr
Здравствуйте! MP2 6G72 12кл 150 л.с. 1992 г. Недавно появился такой выхлоп на прогретом моторе. Антифриз на месте, дикого масложора нет. С последней замены масла проехал 6000 км и сейчас собираюсь поменять масло. Я так понимаю, что кольца залегли. Что можно сделать и можно ли вообще так ездить?
Мощный выхлоп
Добавлено: 03 ноя 2022, 22:15
вжик69
Привет, ну наверно и воняет чем то ???
Я так вижу белый дым....
На кольца то не похоже, надо компрессию замерять на холодном двс,
и желательно пару дней не запускать мотор, а потом замерять.
Мощный выхлоп
Добавлено: 04 ноя 2022, 00:18
vohr
Воняет обычным выхлопом, никаких резких и посторонних запахов вроде нет
Мощный выхлоп
Добавлено: 04 ноя 2022, 00:50
вжик69
1. Замер компрессии обязательно.
2. Расход ох. жидкости смотреть на холодную.
3. Сапунение на холодную и прогретом авто.
Это первое на что обратить внимание, скорей всего ох. жидкость в камере сгорания.
Варианты: пробой прокладок ГБЦ. Трещина в ГБЦ.
При прогреве ДВС все начинается, а на холодную?
Железо прогревается, увеличивается в размерах, соответственно, и начинаются пробои жижи в камеру сгорания.
Пробег? Или замена ДВС была?
Мощный выхлоп
Добавлено: 04 ноя 2022, 07:10
свечки выкрути. если пробой будет мытая свечка
Мощный выхлоп
Добавлено: 04 ноя 2022, 10:37
vohr
вжик69, На следующей неделе попробую договориться с каким-нибудь сервисом. Пробег 310тыс., 6тыс. км назад зимой обе головы отшлифовали и прокладки новые поставили
Мощный выхлоп
Добавлено: 04 ноя 2022, 14:52
livsi
Как вариант богатая топливная смесь. Когда ооочень богатая, то он даже черным становится, но это только на карбах возможно. У масла запах характерный и дым не рассеивается.
Мощный выхлоп
Добавлено: 07 ноя 2022, 20:13
vohr
Короче сняли левую ГБЦ и вот что мы увидели... Бошку под замену... Еще найти бы в нормальном состоянии за недорого...
Мощный выхлоп
Добавлено: 07 ноя 2022, 20:39
livsi
Трещина между клапанами. Так получается все-таки масло?
Мощный выхлоп
Добавлено: 07 ноя 2022, 21:21
Смайлик
livsi писал(а): Так получается все-таки масло
Бери выше....
Фриз....
Мощный выхлоп
Добавлено: 07 ноя 2022, 21:30
livsi
Ого. Там канал охлаждайки? По вымытому поршню похоже. Тогда как же у ТС может быть "антифриз на месте"? Да и газы с камеры сгорания тогда должны были б хреначить в систему охлаждения.
Мощный выхлоп
Добавлено: 07 ноя 2022, 22:00
dvm99
vohr писал(а): Еще найти бы в нормальном состоянии за недорого...
попробуй позвонить на разборку в Пермь 9028310873 , звать Вадим, чел адекватный...
Мощный выхлоп
Добавлено: 08 ноя 2022, 04:29
livsi писал(а): ? Да и газы с камеры сгорания тогда должны были б хреначить
вовсе не обязательно что будет большая утечка. у мну такое случалось ток на 56м от нехватки антифриза . достаточно потерять литр-полтора и бошке уже не хватает охлаждения. мотор при этом не кипит и стрелка на месте стоит а бошке уже поплохеет. я течку обнаружил ваще случайно текло в глушак и капало из стыка. а всего лиш пару дней с недостачей поездила.
Мощный выхлоп
Добавлено: 08 ноя 2022, 09:49
vohr
livsi писал(а): Тогда как же у ТС может быть "антифриз на месте"?
Под конец всё таки антифриз стал конкретно уходить и из-за этого было принято решение о вскрытии
Мощный выхлоп
Добавлено: 08 ноя 2022, 09:53
vohr
dvm99 писал(а): попробуй позвонить на разборку в Пермь 9028310873
Позвонил, нет в наличии. Да и вообще 12 клапанных очень сложно найти...
Мощный выхлоп
Добавлено: 08 ноя 2022, 17:57
dvm99
vohr писал(а): Да и вообще 12 клапанных очень сложно найти...
Да можно наверняка ещё пока (у самого такой мотор), на до искать!
Подай здесь объявление viewforum.php?f=124 , наверняка предложения будут...
Мощный выхлоп
Добавлено: 08 ноя 2022, 20:20
AVA
В 2013 году брал ГБЦ новую Avtovelt.
40 тыщ уже прошла 👌
Мощный выхлоп
Добавлено: 10 ноя 2022, 23:27
molotok59
Пять минут пытки Ындекса по партнамберу :
https://baza.drom.ru/oem/2210035000/
