Ролик генератора
Добавлено: 04 ноя 2022, 11:09
ruslanhaf
Мотор 6g72 мужики подскажите между натяжным роликом и блоком должна шайба какая нибудь стоять? А то покрутила он упал, а закрутил зазор между блоком и роликом еле еле видно, практически нет
Ролик генератора
Добавлено: 04 ноя 2022, 11:10
ruslanhaf
Когда открутил ролик он упал а шайбу найти не могу или ее там небыло :) :)
Ролик генератора
Добавлено: 04 ноя 2022, 11:13
ruslanhaf
По пути в деревню сильно завизжал. Открутил, люфт нормальный прям у него, так как магазинов нет здесь, смазал подшипник и поставил только звук что-то не поменялся. Так же визжит вот вот развалится
Ролик генератора
Добавлено: 10 ноя 2022, 13:14
svinobaza
Если 24 клапанный, то нет там никаких шайб под натяжными роликами.
Ролик генератора
Добавлено: 10 ноя 2022, 21:54
ruslanhaf
Спасибо большое
