Стоимость запчастей ГРМ!!?? 2022год
Добавлено: 07 ноя 2022, 10:17
ТимофейС
Москва,ноябрь 2022.Столкнулся с с интересным фактом. В инет магазинах комплект GATES продают за 32к — 40к. На днях зашёл в сетевой магазин запчастей. Говорят есть комплект GATES по 42к и оригинальные детали для MMC всё в сумме 34к! Может кто-нибудь прокомментировать данный факт? Как не оригинал может стоить дороже оригинала?
Кстати, ОФ диллер ставит только оригинал по цене 40к.(работа 21,5к) утверждая что поэтому даёт гарантию на 2 года.
P.S. Почему натяжитель именуется гидравлическим? Разве он сообщается с системой смазки? Или просто потому что в нём залито масло?
Добавлено: 07 ноя 2022, 10:51
dr.motor
информация к размышлению
Добавлено: 09 ноя 2022, 23:28
molvinets
Очень странное ценообразование. Ремень гейтс от 7к, а орига от 2300 в автодоке. Что брать - то? По роликам тоже дикий разброс. Я так понял что комплект нет смысла брать.
Добавлено: 22 ноя 2022, 14:50
molvinets
Никто не менял чтоль за последние полгода? Что по цене, что ставили?
Добавлено: 22 ноя 2022, 15:17
Рыбак74
Сижу неделю курю,репу тоже чешу…
С ремнями мицуба совсем беда,лучше не брать…
По gates тоже появились нарекания…
дайки раньше без проблем свое ходили,теперь на автодоке,пишут есть попадозы…
С роликами такая же шляпа…
В нынешних реалиях,получается рулетка какая то…
Комплектом дороже полюбому…
Добавлено: 22 ноя 2022, 15:22
Рыбак74
Добавлено: 22 ноя 2022, 15:28
Рыбак74
У дистрибьюторов,хотя и там попасть можно…
Добавлено: 22 ноя 2022, 15:33
molvinets
На Драйве вот нашел
Как-то негуманно вовсе. Особенно натяжитель "порадовал". Была у меня опупея с перезаменой ремня из-за текущих сальников балансиров, причем совершенно оригинальных. Поставили дайку, 65 тыс пробежал нормально. Ремни у них в нормальную цену, остальное хз. Причем можно и гейтс подделку купить и "оригу". Лотерея.... Плюс там же вроде как 3 ролика одинаковые, тот, что на кронштейне - можно махнуть. Но вот с натяжителем вопрос.
Между NTN HAT205S-2 и NTN GT373.30 разница в 2 раза, хотя выдает как замену. А "родной" натяжитель вообще 1454 в экзисте.
А кто сейчас "дистрибьютор"?:)) Все каналы поставок порваны.
Добавлено: 22 ноя 2022, 15:44
Рыбак74
Ну gates по номеру можно пробить на оф.сайте+защиты на коробке…
Ценник понятен,логистика…
Знакомый автослесарь дайки ставил порядком,без проблем…
Гидронатяжитель да…ценник +/- у всех…
Добавлено: 24 ноя 2022, 18:10
Денис 34
Из оригинала сейчас наверное самый надежный вариант это заказ из Тайланда, напрямую с завода, у Георгия.
Месяц назад я приобретал у него, если ждать отправку с Пхукета, было 26-27, если с Самары то 30, но быстрее.
И тут уже не переживаешь, что нарвешься на левак.
Добавлено: 25 ноя 2022, 09:54
molvinets
А что почем вышло, и где тот Георгий?
Добавлено: 26 ноя 2022, 20:34
Денис 34
molvinets писал(а): А что почем вышло, и где тот Георгий?
Георгий в Пхукете, а в Самаре, как я понял, у него кто то из доверенных лиц. Я заказывал с Самары, чуть дороже, но ждать не захотел, отдал 30.
Найти контакты Георгия можно тут - https://vk.com/kawaskiphuket Общался с ним через вацап.
Добавлено: 30 ноя 2022, 23:09
Рыбак74
Денис 34,
Это у вас за полный комплект вышло,+сальники,болт колена,втулки?
Если это с доставкой уже,то вполне себе…
Добавлено: 01 дек 2022, 13:11
Рыбак74
Денис 34,
Списался с ним,все разжевал…
Динис,спасибо…
Добавлено: 03 дек 2022, 21:57
dr.motor
п4 3.0 то 90
Добавлено: 03 дек 2022, 22:00
dr.motor
гейтс
