[Решено]Непонятная вибрация на руле и педали тормоза
Kadox
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero’97 Пруль
Сообщение Kadox »
Доброго времени суток.
Pajero 2 ‘97 Пруль
Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался,при езде по любому покрытию на любой скорости(буквально с 0 до 120 км/ч ) идёт постоянная вибрация на педали тормоза и немного на руле,даже не вибрация,будто что-то беззвучно стучит :Search:
Не зависит от:
Оборотов двигателя
Вращения колёс
Режимов раздатки
Даже на идеально ровном асфальте проявляется.
Автомобиль разгоняется и тормозит без рывков.
Вибрация постоянная только в движении,при торможении не исчезает до полной остановки.
Вся ходовая установлена новая кроме сайлентблоков поперечной тяги заднего моста(Панара) и внутреннего левого шруса(немного люфтит-втулка в дифференциале выработалась)
Опоры двигателя и Акпп новые
Все подшипники,рулевой карданчик и прочее-всё новое.
Рулевая колонка продиагностирована-в норме.
Опоры кузова новые оригинал.
Вывешивали авто на подъемнике,прогоняли во всех режимах-вибрация не проявилась.
Отключали ABS-никаких изменений.
Занятная деталь-если постучать по раме-вибрация появляется,причём если стучать по задней части рамы,то вибрирует руль и педаль :P В общем где-бы ни стучали по раме это вибрация вылезает.
Сошлись на том что,где-то что-то бьет о раму,все просмотрел,но не нашёл….
Последний раз редактировалось Kadox 18 мар 2023, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
livsi
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1 коротыш
Сообщение livsi »
Если вибрация в педаль тормоза, то чаще всего кривые тормозные диски бывают. Выработка, перегрев.
Kadox
Сообщение Kadox »
livsi писал(а): Если вибрация в педаль тормоза, то чаще всего кривые тормозные диски бывают. Выработка, перегрев.
Диски новые,собраны верно,всё в допуске.
Kadox
Сообщение Kadox »
Да,забыл педальный узел-втулки поменяны,пружинки на месте,люфтов нет.
livsi
Двигатель:: 4G54
Сообщение livsi »
Kadox писал(а): Диски новые,собраны верно,всё в допуске.
И с переди и с зади? Задние в меньшей степени влияют на биение, но все же. Да и новые не значит ровные.
Kadox
Сообщение Kadox »
livsi писал(а): И с переди и с зади?
Да.Проверяли-ровные.
Когда купил авто эта вибрация присутствовала,но не заморачивался,думал все равно все менять буду на новое-пропадёт…да вот только не пропала :*WALL*:
вжик69
Двигатель:: 4D56 ДИЗЕЛЬ
Мой автомобиль(и):: ПОДЖЕРО 1. Коротыш.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение вжик69 »
Привет, немного непонятно, вибрация или стук,
Хабы на передних ступицах какие? Автоматы, ручные, или просто крышки?
Сами передние привода и правую полуось с подшипником смотрели?
Не закусывает шрус.
Вячеслав. П-1, 4D56T, Коротыш, simex 32 х 9.5, лебедка WARN.
Kadox
Сообщение Kadox »
вжик69 писал(а): Хабы на передних ступицах какие? Автоматы, ручные, или просто крышки?
Не совсем понял вопрос…хабов нет,все по заводу стоит…крышки наверное…сами полуоси люфта практически не имеют гранаты в порядке,не закусывают.
Единственное,есть радиальный люфт левой внутренней гранаты из-за изношенной втулки внутри дифа.
Подшипник правой полуоси новый,люфта нет в любом направлении.
Все подшипники в ступицах новые.
Зазор отрегулирован оригинальными кольцами согласно документации.
В авто заменено многое,легче сказать,что не трогал,а именно:
Двигатель(откапитален до меня).
Акпп(заменил масло и фильтр)
Раздатка(замена масла + поменял хвостовик и вилку кардана)
Передний и задний мост(замена масла)
Задний мост обычный без самоблока.
Шайбы продольных рычагов заднего моста выточены и приварены к раме(заводские отвалились)
вжик69
Сообщение вжик69 »
надо уточнить, крышки стоят на ступицах, или автохабы.
Оч часто автохабы дают разного рода симптомы, от вибрации. до стуков и биений разного рода.
Эт как вариант, а вообще то получается что проблема связана именно с тем когда авто движется, катится,
Шины то не повело? Это тоже как вариант....
Благодарил (а): 101 раз
карданы остаются
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
вжик69 писал(а): надо уточнить, крышки стоят на ступицах, или автохабы.
Ты ответы то читаешь прежде чем вопросы задавать?
Kadox писал(а): Не совсем понял вопрос…хабов нет,все по заводу стоит…крышки наверное…сами полуоси люфта практически не имеют гранаты в порядке,не закусывают.
Не ставили твои автохабы на п2 пруль никогда - не путай с п1.
Ну и "крышки" фланцами ступиц называются.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
алексей - Маленький Мук писал(а): карданы остаются
Сомнительно
Kadox писал(а): Не зависит от:
Оборотов двигателя
Вращения колёс
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
вжик69 писал(а): Шины то не повело? Это тоже как вариант....
И для тебя тоже
Оборотов двигателя
Вращения колёс
Режимов раздатки
ftsyuri1@mail.ru
Жипер писал(а): не путай с п1.
И не только П1. На П2 для европы тоже ставили )
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а): И не только П1. На П2 для европы тоже ставили )
Жипер писал(а): Не ставили твои автохабы на п2 пруль никогда
Я еще и профили форумчан просматриваю. :)
ftsyuri1@mail.ru
Kadox
Сообщение Kadox »
Проверяли.Шины в норме.Диски родные 16-е проверены,отпескоструены и покрашены.
Колёса обычно дают ритмичные толчки,у меня же характер вибрации никак не меняется от скорости.
Если скинуть Акпп на нейтраль при движении изменений нет
SNOOPER писал(а): На П2 для европы тоже ставили )
Kadox писал(а): Pajero 2 ‘97 Пруль
Японец
Жипер
Сообщение Жипер »
Попробуй открутить фланцы ступиц и чуток без них покататься.
Других мыслей нет никаких.
Но если бы ты не менял подушки кузова - ткнул бы пальцем в них, а так.... :*SCRATCH*:
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Kadox писал(а): Занятная деталь-если постучать по раме-вибрация появляется,причём если стучать по задней части рамы,то вибрирует руль и педаль В общем где-бы ни стучали по раме это вибрация вылезает.
Вот таки перепроверь установку подушек и состояние кузова в местах их установки.
Ну и кронштейны рамы.
ftsyuri1@mail.ru
Kadox
Сообщение Kadox »
Жипер писал(а): Попробуй открутить фланцы ступиц и чуток без них покататься.
Жипер писал(а): Вот таки перепроверь установку подушек и состояние кузова в местах их установки.
Попробую.
Спасибо
У мну тож была вибрация, не сильная но все ж. вот поменял подушки... машинку не узнать :) как в танке(глухо)
