Имеет ли значение полярность для 2-х проводного температурного датчика?
Добавлено: 12 ноя 2022, 18:13
Nbf
Купил приблуду с выносным датчиком - греющим кабелем в водопроводной трубе управлять. А провод у датчика коротковат для моих задач. Где-то в закромах нарыл практически такой же беспроводной датчик - в смысле тоже выносной - сечение провода схожее.
Мысль вставить провод от "найденыша" в разрыв штатного провода. В этом случае длины хватит. Погрешность три-четыре градуса не парит вообще - я просто поставлю, что бы включался при плюс 5 и так же отключался и шут с ним.
А имеет ли какое-то значение полярность подключения - в уме не знаю.
Помогайте в общем... ))
Добавлено: 12 ноя 2022, 19:40
Смотря какой датчик.
Скорее всего не имеет.
Добавлено: 12 ноя 2022, 20:43
dvm99
Nbf писал(а): А имеет ли какое-то значение полярность подключения - в уме не знаю.
Как-то не очень понятно задача поставлена...
Как правило, термодатчики не имеют полярности. Вот экранировка (ели он есть), то может повлиять. Если только провод поменять, то не должно быть значимо.
Втыкни и проверишь...
Добавлено: 12 ноя 2022, 21:13
oasys
Термодатчик чаще всего - это терморезистор. В этом случае полярность не важна. Но отдельные гении используют диод, он тоже сам себе термодатчик. В этом случае полярность важна.
Добавлено: 12 ноя 2022, 21:56
Nbf
ХЗ - цилиндр металлический на конце и все. Провод тонюсенький, двужильный.
Добавлено: 12 ноя 2022, 21:57
drcham
Разные термодатчики имеют разную характеристику. т.е. надо замерять показания сопротивления с двух датчиков и сравнивать. примерно логика такая: 1) оба на улицу - сравнить сопротивление через минут 20. Оба в дом - сравнить. Т.е. это даст грубо зависимость будут ли показания с них одинаковые. Это все хорошо при условии что оба датчика механические - т.е. сопротивление.
Сейчас такие же датчики могут быть цифровые - тогда провод можно удлинять и замеры делать бесполезно.
Самое простое - позвонить производителю или в магазин и выяснить как поступить.
Добавлено: 12 ноя 2022, 22:01
drcham
А что мешает удлинить провод-то? Конечно сопротивление линии будет учитываться но не так критично как датчик с другой характеристикой... но датчики как у тебя по типу DS18B20 - должны иметь одинаковую характеристику.
Добавлено: 12 ноя 2022, 22:32
Nbf
drcham писал(а): А что мешает удлинить провод-то?
Я как бы и спрашиваю - имеет ли значение полярность при удлинении - вдруг там минус и плюс, а я не так соединю. Я хочу собственно разрезать провод поблизости от прибора, наставить проводом от другого датчика, укатать оба соединения в термоусадку и выбросить получившегося франкенштейна на улицу. То есть собственно датчик (тот цилиндр о котором писал выше) остается родным.
Добавлено: 13 ноя 2022, 03:32
Смайлик
Nbf писал(а): имеет ли значение полярность
Не имеет
Добавлено: 13 ноя 2022, 09:06
Смайлик писал(а): Не имеет
Ой ли.....
Посмотри на дату публикации https://www.compel.ru/lib/71897
Добавлено: 13 ноя 2022, 10:15
Смайлик
SNOOPER писал(а): Ой ли
Первое сообщение прочти
Добавлено: 13 ноя 2022, 12:06
И ???
Приблуда с выносным датчиком.
Может там хайтек распоследний. Так что варианты есть всегда.)
Добавлено: 13 ноя 2022, 15:33
drcham
Nbf писал(а): Я как бы и спрашиваю - имеет ли значение полярность при удлинении - вдруг там минус и плюс, а я не так соединю. Я хочу собственно разрезать провод поблизости от прибора, наставить проводом от другого датчика, укатать оба соединения в термоусадку и выбросить получившегося франкенштейна на улицу. То есть собственно датчик (тот цилиндр о котором писал выше) остается родным.
Если сейчас на датчике провода одного цвета - велик шанс что там нет полярности. Насколько изменится сопротивление датчика с учетом наращенного провода я не знаю. Мультиметр есть? Замерь что там сейчас на выходе датчика. Какое там сопротивление ?
Добавлено: 13 ноя 2022, 16:19
Смайлик
SNOOPER писал(а): Может там хайтек распоследний
Ты Пашу плохо знаешь ::-D:
Добавлено: 13 ноя 2022, 17:55
Nbf
Смайлик писал(а): Ты Пашу плохо знаешь
Сейчас кто-то до... ::-D:
SNOOPER писал(а): Может там хайтек распоследний.
Последняя разработка Дядюшки Лю, тут Смайлик прав (отчасти). Но надо заметить, аналог - который фирма страшная - помимо цены в 15 рублей, вместо двух за мой - так же обладает недостаточно длинным проводом. Опять же - трехпроводной там шнурок - я тут с двумя справиться сам не могу - что я с тремя делал бы?...))
drcham писал(а): Если сейчас на датчике провода одного цвета - велик шанс что там нет полярности.
Были одного.
drcham писал(а): Замерь что там сейчас на выходе датчика. Какое там сопротивление ?
Поздно. Зажмурился, резанул и нарастил.
Правда поплясал изрядно. На приборе провод в целом нормальный был, хоть и люминь. На доноре оказался медь, но в такой изоляции, что я что только ни делал - и обжигал, и подрезал - эта сволота убирала изоляцию строго с жилами. В итоге, профукав впустую сантиметров по пять с каждой стороны, сделать волшебные скрутки удалось. Нужной термоусадки ситуативно не нашлось - ХЗ где лежит, точно есть - потом найду, когда не надо. Сколхозил из двух - вид страшный, но вроде всё даже заработало. Во всяком случае уличную температуру показывает с погрешностью около градуса по сравнению с домашним термометром. Реальную температуру замерить пока нечем - ИК термометр, купленный за не малые деньги в коронавирусные времена тоже лежит где-то в неизвестном месте - потом, когда полностью закрою датчик теплоизоляцией и воспользоваться им будет нельзя, я его конечно сразу найду...)))
Добавлено: 13 ноя 2022, 18:04
Смайлик
Nbf писал(а): тут Смайлик прав
Паш, у меня в котле отопления (ты знаешь какой у меня) и то пох....
только сегодня возвернул назад, подключил таки к плате... при том сам датчик с сколхозил из радиодеталей сам.
Добавлено: 13 ноя 2022, 19:54
dvm99
Nbf писал(а): Зажмурился, резанул и нарастил.
Ну, вот и ладно! Глаза боятся, руки делают... :)
Nbf писал(а): Во всяком случае уличную температуру показывает с погрешностью около градуса по сравнению с домашним термометром. Реальную температуру замерить пока нечем - ИК термометр, купленный за не малые деньги в коронавирусные времена тоже лежит где-то в неизвестном месте
Для измерения абсолютной температуры (это твой случай) ртутные и спиртовые термометры- более точные. В ИК много лукавого. Да и +/- 1 градус - это ловля блох.
Добавлено: 13 ноя 2022, 20:04
dvm99
SNOOPER писал(а): Ой ли.....
Саш, это скорее всего для пром-ки, а не для бытовухи https://www.compel.ru/infosheet/TI/LMT01LPG
Количество выходных импульсов пропорционально температуре с разрешением 0,0625°C Прецизионное цифровое измерение температуры
Добавлено: 13 ноя 2022, 20:59
Nbf
dvm99 писал(а): Да и +/- 1 градус - это ловля блох.
Не особо мне нужная: задача включать кабель обогрева при около нулевой температуре и выключать при плюсовой. Да, пока датчик вообще просто в воздухе болтается - чуть позже закреплю его непосредственно на трубе ближе к выходу из земли и укрою теплоизоляцией - пусть воюет. Чую - щелкать ему и щелкать - сам по себе кабель греет так, что даже в толстенной изоляции той зимой снег на трубе не держался...
