замена ламп ближнего света
Добавлено: 18 ноя 2022, 10:17
Eliseo
Всем привет! Машине 6 лет и стали как-то тускло фары светить. Предполагаю решить проблему заменой ламп. Отсюда вопрос: что выбрать оригинал, Philips Xenon Vision D4S 42В 35Вт или Osram с идентичными характеристиками? P.s. Полировкой и прочей шляпой вопрос не решается - дело в ресурсе ламп. Спасибо!
Добавлено: 18 ноя 2022, 11:14
der fliegende
Eliseo писал(а): ↑
Дело скорее всего в выгоревших отражателях. Замена ламп может не решить проблемы , увы.
Добавлено: 18 ноя 2022, 11:24
gansales
Согласен, у меня была такая же проблема, в итоге менял линзы. Нужно вынуть лампы и посмотреть внутрь, не помню как называется этот прибор гибкий зонд с камерой, и уже потом думать что делать.
Добавлено: 18 ноя 2022, 18:02
Yarpajero
der fliegende писал(а): ↑
Да не обязательно, не пугайте человека. У меня то же тускло светили, хотя ярко горели. На форумах то же начитался, что они должны покраснеть, раз срок приходит... Поменял на филлипс супервижен- все норм стало.
Добавлено: 18 ноя 2022, 18:05
gansales
Ты отражатели свои смотрел?
Добавлено: 18 ноя 2022, 18:06
Yarpajero
Eliseo писал(а): ↑
Стоит Филлипс доволен. Другие не рассматривал т.к. в каком то блоге посмотрел их сравнение с другими- впечатлило. Ценник только не гуманный 3 года назад 7тыс за пару отдал...
Когда покупать будете смотрите, там на П4 до какого то года с одним цоколем шли, а потом с другим.
Добавлено: 18 ноя 2022, 18:07
Yarpajero
gansales писал(а): ↑
Если свет устраивает, зачем смотреть? На субаре диоды штатные, так на П4 похуже, но не намного.
Добавлено: 18 ноя 2022, 18:41
der fliegende
Yarpajero писал(а): ↑
Ни кто не пугает. Описан один из вариантов развития событий.
Добавлено: 18 ноя 2022, 19:02
Yarpajero
Да? Вы так пишите, что вопрос об отражателях уже решен... будто лампы не могут сдохнуть. Вообщем ждем топикастера он нас рассудит
Добавлено: 18 ноя 2022, 19:37
gansales
Описана наиболее вероятная причина хренового света у П4, поэтому я ему посоветовал для начала проверить отражатели.
Можно конечно пойти по твоему совету, купить лампы, поставить, понять что блин опять шляпа а не свет, вынуть лампы, проверить отражатели и поняв что им хана, думать что поставить, и если ТС выберет билед, то лампы куда девать?
Добавлено: 18 ноя 2022, 20:03
Yarpajero
Ну можно дешманские лампы купить и попробовать (только там правую тяжело ставить, вроде). Но если машине 6 лет и у нее ДХО, не думаю, что отражатели сгорели, если владельцы не любители поездить круглосуточно со всеми источниками света... почему то хватает и таких...
Добавлено: 18 ноя 2022, 20:17
gansales
Ну можно также купить бу блоки розжига и проверить, на кой болт что-то покупать?
Добавлено: 18 ноя 2022, 20:38
Yarpajero
главное что то пукнуть на форуме, так ведь? А что не важно?
Добавлено: 18 ноя 2022, 20:43
gansales
Судя по твоим постам, занимаешься здесь этим ты.
Добавлено: 18 ноя 2022, 20:52
Yarpajero
я конкретно по собственному опыту пишу, а ты отсебятину несешь. Сратся дальше будем? Я для сторонников теории "прожженых фар" выше написал, что подождем топикастера. А у тебя горит, свое мнение отстоять без фактов?
Добавлено: 20 ноя 2022, 14:02
Eliseo
Короче, мужчины, расклад такой: еду на следующей неделе делать развал на ОД Рольф. Делать его будет не абы кто, а мой знакомый, который машину обслуживает с её рождения. В ходе предварительной беседы он мне ТАКЖЕ СКАЗАЛ, что, скорее всего, замена ламп проблему не решит, а дело, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, может быть в отражателях. Но это не точно. В общем, он посмотрит по факту, когда приеду на развал.
В любом случае, крайне признателен вам за отзывчивость и напишу, когда будет всё ясно.
Спасибо!
Добавлено: 20 ноя 2022, 20:06
Yarpajero
Eliseo писал(а): ↑
Ну остается только пожелать, что развальные болты крутились...
Добавлено: 21 ноя 2022, 15:26
Eliseo
Добавлено: 24 ноя 2022, 17:11
Eliseo
Всем привет! Съездил на развал - болты все открутились и всё было отрегулировано как надо!
По свету: собрался консилиум мастеров, которые решили, что отражатели - норм, лампы можно поменять, если так уж хочется.
В принципе, наверное, хочется чтобы ярче светили.
Думаете, Philips Xenon Vision D4S 42В 35Вт хороший вариант замены штатным?
Добавлено: 24 ноя 2022, 17:18
gansales
Osram посмотри.
