Передний ступечный подшибник
Добавлено: 18 ноя 2022, 18:02
Ильшат 43
Всем привет , вопрос вот в чем замучался менять ступечные подшибники, не могу понять в чем причина? Перепробывал кучу вариантов и разных производителей, в год меня по 3-5 раз. Подскажите пожалуйста как можно решить проблему?
Добавлено: 18 ноя 2022, 20:12
Может подшиБники так часто и нужно менять.
А вот с подшиПниками такого не происходит.))
По сути.
Проверяли плоскость поворотного кулака?
Ступица должна свободно вращаться после установки на кулак, без шуруса.
При гнутом кулаке (плоскости) при затяжке подшипник заведомо напряжён и естественно быстро выходит из строя.
Если это так (что скорее всего) править плоскость или менять кулак.
Добавлено: 18 ноя 2022, 20:43
Sfinks
SNOOPER писал(а): ↑
А производитель подшипников и технология установки не может влиять?
Добавлено: 18 ноя 2022, 21:02
Sfinks писал(а): ↑
SNOOPER писал(а): ↑
Не, влияет на какую сту-печку подшиБник прилаживаешь....))
