Добрый день! Плавающая проблема с рэле накала. на заведенном двигателе щелкает рэле накала , причем нет никакой закономерности . Бывает на холостых бывает на ходу , а сегодня с начало щелкало когда газу даешь, а потом только когда сбрасываешь . Холодный или теплый двигатель без разницы . Индикация на приборке не загорается , в эти моменты напряжение в сети не падает. то просто щелкает , а то аж стрекочет каждую секунду.
сам подогрев работает , утром -16 было завелся легко.
Что думаете?
на работающем двигателе щелкает рэле подогрева
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
http://mio-a.ru/
монтеро спорт 99 3.0L -был
паджеро 2 96г. 4D56 АКПП, 5.285 пневмо блок, кривой руль, кузов W47. леблядь 9500, силовичек, 33 СТТ, багажник , люстра, лопата совковая, шнорк, бодик 50-0, си-би.
проверь датчик температуры, тот что Т образный. именно он дает сигнал мозгу прогрева мож провод коротит, теранулся где
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
Дождался выходных, снял кулек чтобы не мешалось , провел визуальную дефектовку. 1- Да! на Т образном датчике из фишки на половину вылетел минусовой контакт. 2- ТПС полностью оторвано,что на фишке ,что и на ТПС- ке. 3- у кулька что то типа 2 клапана к ним вакуумные трубки подходят, там на фишке тоже провод отгнил. Все восстановил . !!! Теперь вообще ни чего не работает , и рэлюха тоже не щелкает. На данный момент при включении зажигания не приходит питание на рэле . На прямую кидаешь плюс рэлюха щелкает.
Чего делать ХЗ. Попробую проводку вскрыть , может там где обрыв? есть такое подозрение. Рядом с тнвд висят 2 рэле квадратная и круглая и раньше когда щелкало провода ихние подергаешь и щелкать переставало.
http://mio-a.ru/
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
Восстановил поводку участок- 2х контактный датчик температуры-ТНВД, был обрыв. отсутствовала масса. Все заработало!
http://mio-a.ru/
