Лифт MPS2 через проставки
Добавлено: 07 дек 2022, 15:18
Baggy
В недалеких планах, есть мысль лифтануть своего бегемота через проставки.
Проставки уже выбрал Высокопрочный полиуретан 20мм
Так же почитав несколько тем и поискав информацию я понял, что также нужны будут Комплект проставок верхней шаровой опоры
Основных вопроса 3:
1 - какая высота проставок под шаровые опоры понадобится при лифте 40мм через проставки?
2 - что я упустил еще из того, что может понадобиться при подобном лифте?
3 - Можно ли лифтануть до 60мм и что для этого надо?
Добавлено: 07 дек 2022, 15:36
Nbf
Baggy писал(а): при лифте 40мм
Ты хочешь лифт 40 или проставки 40? Это две большие разницы.
Добавлено: 07 дек 2022, 15:37
Baggy
Nbf писал(а): Ты хочешь лифт 40 или проставки 40? Это две большие разницы.
Лифт 40 - по идее для этого надо проставки 20
Добавлено: 07 дек 2022, 15:38
Nbf
Baggy писал(а): Лифт 40 - по идее для этого надо проставки 20
Верно.
При проставках 20мм подковы - по желанию. Я так и не поставил, третий год пошел... )))
Добавлено: 07 дек 2022, 15:46
Baggy
Nbf писал(а): При проставках 20мм подковы - по желанию. Я так и не поставил, третий год пошел... )))
И никаких больше доработок?
Все вот так ровно становится?
Добавлено: 07 дек 2022, 21:37
Nbf
Ну по-хорошему, подковы конечно надо - склероз не дает вспомнить высоту - в голове 10мм крутится, но это категорически не точно.
Тем не менее даже без них спереди при 20 мм проставках всё остается в допусках. Ну сход-развал сделать надо конечно (если не уверен в состоянии развальных болтов - морально приготовься к тому, что возможно будет немного не приятно смотреть на общий ценник).
Добавлено: 07 дек 2022, 21:39
Baggy
Понял-принял
Спасибо, по результатам отпишусь тут.
Сход-развал дедал летом, но понимаю, что после лифта надо всеравно еще раз сделать. :*DRINK*:
Добавлено: 19 дек 2022, 13:49
Baggy
Поставил, сделал, правда с заменой втулок амортизаторов и размеры, мне на месте порекомендовали 20 и 30, что я и взял в итоге
Но сход-развал прошел легко😁
Спасибо за советы
Добавлено: 19 дек 2022, 14:03
kyzya11
Сопутствующий вопрос - при таком лифте в случае с ксеноном что происходит? Регулировка ведь уходит?
