Вопрос к знатокам двигатель 6В31
Dsergo
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (2G)
Добрый день!
Машина МПС 2 бензин 2010 года живет своей жизнью, остановился возле магазина и не мог завести в течении 15 минут. Все крутит но не заводится, ошибок не каких нет. Потом завелась, доехал да стоянки заглушил но не завел, утром тоже не завел, крутит но не заводиться. Подскажите, что может быть?
Сделано мало наверное: поменян бензонасос, ездил к установщики сигнализаций он посмотрел покрутил в руках пульт и завел машину 7 раз подряд, его вердикт это не сигнализация. Сегодня хотел завести машину не завелась, снял катушку воткнул туда свечу, а искры нет. Набрал опять установщику сигнализации, он говорит это не сигналка ищите дальше, а дальше это где это вопрос?
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Это сигнализация. Вероятность 99%
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- kyzya11
Бездари ваши установщики...
Все нештатное надо деактивировать и посмотреть что будет..
Славик.
Славик.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
+100
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Chumahod
Ага. Прям родной и - кривой... Установщики - святые...
А кто так говорил?
Датчик распреда делает мозг не реже сигналок и тп
- Chumahod
Саш, я не знаю, как сейчас принято, но у мну на авто стоит родной датчик КВ. Авто в подписи, 22г и 367ткм от роду.
Сигналку сменил пару лет назад, хотя всё работало без проблем. Просто захотелось машину видеть онлайн
Проблем не было никогда ни с сигналкой, ни тем более, с датчиком КВ
Вангую кривые руки по сигналке
- Chumahod
Вот любишь ты к словам цепляться... Ну не буду здесь на эту тему)
А по сути - какая хер разница: КВ или РВ?)
Dsergo
- Двигатель:: 6B31
Итог:
Поменял бензонасос, датчик распредвала или коленвала и выдернул полностью сигнализацию.
Стала заводиться но не с первого раза, буду рыть дальше. Спасибо за советы.
- Lukich111
Резинку в бензонасосе наверное криво поставили. И я бы датчик родной вернул на место. Если он легко съёмный, то есть распредвала.
Dsergo
- Двигатель:: 6B31
Непрочитанное сообщение kyzya11 » 24 дек 2022, 16:37
Смущает "или"
Извините датчик коленвала
Смущает "или"
Dsergo
- Двигатель:: 6B31
- Lukich111
в модуле бензонасоса, в нее непосредственно втыкается носик моторчика насоса. Ее часто ставят криво или вообще теряют.
