Вот так-то...
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Вот так-то...
Сообщение Алекс »
Ну, у меня тожа некоторая веха - более 1000 сообщений на новой конфе. А сколька их еще было на старой? Это ж сколько всякой бредятины написать нада было? :lol: Каравуль.
Сейчас, при двух умерших Пыжах, ездю на Гольфе, как лох. Заказаный в ОАЕ тросик для АКПП будет на следующей неделе. Контрактная коробка+раздатка сегодня(дай-то бог) отправляется из Владивостока - будет недели через три здеся. Вот так то! Смотрю я на последние изменения в нашем мышленьи и подумываю о колесьях на 35 и переделки на неразрезной мост + рессоры заднего поставить сверху. :roll:
Что страфно? :D :D :D
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
А коробку то SS будешь врезать или как?
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Алекс
Сообщение Алекс »
Коробку то обычную. А вот раздатку SS поставить сейчас не получается. Пока бы вернуться побыстрее за руль родного Полковника, а там посмотрим.
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1314 раз
Сообщение Romik »
Не понял что БУ тросик тоже развлился ? :(
8 963 645 51 32 Romik
Алекс
Сообщение Алекс »
На следующий день после установки его окончательно гдето в недрах закусило и чтобы выдернуть передачу пришлось приложить довольно таки усилие на ручку и ручка АКПП не выдержала и поломалась на сварном шве около горизонтальной оси. Пришлось опять посреди улицы лезть под машину снимать тросик и переключать автомат рукой - при всем при этом Вера держала машину на тормозе. Неприятное, скажу я вам, осчучение когда лежишь под заведенной машиной и рукой на коробке переключаешь передачи, а наверху жена держит машину на тормозе - экстрим, блин!
Vlad@Amigo
Спец по Трофи
Мой автомобиль(и):: БезЛошадиЯ
Re: Вот так-то...
Сообщение Vlad@Amigo »
- поздравляю с юбилеем!
Алекс писал(а):Контрактная коробка+раздатка сегодня(дай-то бог) отправляется из Владивостока - будет недели через три здеся.
- а скока весит и "весит"?
Алекс
Сообщение Алекс »
17000 рублей. :(
Около 80 кг :shock:
Вернуться в «Поздравления»
