Нужен совет по установке шноркеля
Добавлено: 23 июл 2007, 12:48
Vovchik
Вот озадачился установкой шноркеля, поэтому возникает вопрос не сильно ли будет шноркель закрывать обзор при правом повороте учитывая что машина с правым рулем. Или может быть кто-то делал или видел отведения забора воздуха на левую сторону автомобиля в моторном отсеке с последующей установкой шноркеля на левой стороне, есс-но самопальным путем...
Добавлено: 23 июл 2007, 12:49
Володя
Не мешает. Шноркель идет по стойке. Сначала будешь пугаться "дыхания", потом пройдёт.
Добавлено: 23 июл 2007, 12:53
Vovchik
Володя писал(а):Не мешает. Шноркель идет по стойке. Сначала будешь пугаться "дыхания", потом пройдёт.
Я так понимаю Вы говорите про заводской шноркель. А если мастерить самодельный из пластиковых труб по правой стороне, не будет ли он отличатся "по выпиранию" от заводского или все равно из-за стойки не будет заметно?
Добавлено: 23 июл 2007, 13:07
Володя
Ну если делать из труб, диаметр которых будет больше ширины стойки, то соответственно будет мешать. Если делать диаметром см. 10, то проблем не будет.
