Пропадает питание на 1й соленоид. Ошибка 41
Добавлено: 28 янв 2023, 12:30
Саша82
Добрый день. Помогите разобраться с проблемой акпп v4aw3 Монтеро 2 98г. 6G74SOHC. Пропадает питание на 1й соленоид и загораются ошибки акпп 41 и двс Р1750. Сбрасываю завожу, питание появляется... езжу минут 20 и все опять по новой. Соленоид проверен, цепи и разьемы проверены. Подскажите куда копать дальше.
Добавлено: 28 янв 2023, 17:44
В проводку на АКПП
Добавлено: 28 янв 2023, 20:40
Саша82
Все разьемы и проводка от эбу до акпп проверена дважды
Добавлено: 28 янв 2023, 23:53
Не проверено, раз блок ругается.
Добавлено: 29 янв 2023, 11:35
Саша82
Значит буду еще раз проверять. И не могу понять что за ошибка Р1750 solenoid assy. Нашел расшифровки что это ABS, а второй вариант что это РХХ. Но launch определяет ее как ошибку ДВС.
Добавлено: 29 янв 2023, 11:38
Саша82 писал(а): И не могу понять что за ошибка Р1750
Это отсыл к 41-ой ошибке. Не обращайте внимания.
