Где перебрать в Москве МКПП?
Добавлено: 03 фев 2023, 13:22
andyreal
Как и многих настигла болячка МКПП - гул на 5-й передаче на скорости от 80 и при оборотах выше 2200. При этом 1-3 передачи включаются с утыканием. Сцепление новое, рабочий цилиндр сцепления новый, масло в МКПП менял, залил пожиже - 75W80. Остается вскрывать коробку и дефектовать. Отсюда вопрос: в каком сервисе это могут сделать не накосячив? Т.е. д.б. опыт именно по ремонту МКПП. В силу бешенной стоимости запчастей экспериментировать и предоставлять машину для обучения свеженабранных слесарей желания нет. Поделитесь плиз опытом последних пары лет.
Добавлено: 03 фев 2023, 14:18
dmvarlamov
А что по вашему сервис сделает с вашей МКПП? Откроет и ужаснется? :=-O:
Это я к тому, что лучше искать другую кпп.
Можно конечно поменять кучу подшипников, синхронизаторы, вилки, но от гула это вряд ли поможет, скорее всего там износ шестерен и валов... А по стоимости запчастей вы правы, дешевле купить контракт.
ЗЫ, я сам перебрал 2 своих кпп, долго, дорого и первый раз не очень удачно.
Добавлено: 03 фев 2023, 15:33
Sfinks
andyreal писал(а): масло в МКПП менял, залил пожиже - 75W80. Остается вскрывать коробку и дефектовать
Так может зря масло пожиже залил? Лучше то, что рекомендовано производителем.
75W90 API GL-4 должно быть, ЕМНИП.
Ну и в принципе, перед какими либо серьёзными вложениями залил бы восстанавливающие присадки. Хуже точно не будет.
Ну, и dmvarlamov, прав. Проще и дешевле коробку с разборки взять.
Добавлено: 03 фев 2023, 16:04
andyreal
Коробка с разборки - кот в мешке. Им всем дофига лет и пробега от роду. Шансы, что попадется в хорошем состоянии стремятся к нулю, имхо.
Добавлено: 03 фев 2023, 16:10
А может так сделать? viewtopic.php?f=31&t=181580&start=460
Добавлено: 03 фев 2023, 16:24
andyreal
Не, это слишком сложно. Не хватит ни навыков, ни терпения, ни технических возможностей.
Добавлено: 03 фев 2023, 16:26
andyreal
Sfinks писал(а): Так может зря масло пожиже залил? Лучше то, что рекомендовано производителем.
При 75W90 было то же самое, только передачи еще хуже втыкались. Перед самой зимой поменял, чуть лучше втыкиваемость, но на гул не повлияло никак.
Добавлено: 03 фев 2023, 20:04
Sfinks
andyreal писал(а): Коробка с разборки - кот в мешке. Им всем дофига лет и пробега от роду. Шансы, что попадется в хорошем состоянии стремятся к нулю, имхо.
ну, сейчас то да, всетаки 15 лет авто не выпускают. Но оценить состояние можно хотя бы по люфту входного вала.
Но перебор коробки, да в нынешних условиях, по цене улетит в космос. Да и переборщик тот же кот в мешке.
Добавлено: 03 фев 2023, 20:33
andyreal
Вот я и пытаюсь хотя одного кота найти - переборщика :)
А иначе что отсается - только продавать машину? А заменить то нечем.. :(
Добавлено: 03 фев 2023, 21:15
Sfinks
andyreal писал(а): Вот я и пытаюсь хотя одного кота найти - переборщика
Проще и дешевле найти коробку с разборки.
andyreal писал(а): А иначе что отсается - только продавать машину? А заменить то нечем..
Про присадки вроде уже писал. Для начала их попробовать.
Добавлено: 03 фев 2023, 22:08
andyreal
Не знаю я таких чудо-присадок, которые могут восстановить разбитый подшипник, задиры на валу или разбитые зубья шестерен.
Добавлено: 03 фев 2023, 22:39
Sfinks
andyreal писал(а): Не знаю я таких чудо-присадок, которые могут восстановить разбитый подшипник, задиры на валу или разбитые зубья шестерен.
А откуда такая деффектовка вдруг вылезла? Я только про гул КПП слышал, а от него присадки не редко помогают.
Не, ну если хочется поипаться по- настоящему, то пилите и перебирайте коробку. Приятных ощущений, кто ж мешает то?
Добавлено: 03 фев 2023, 23:20
Chumahod
Я перебирал, менял МКПП в сборе - нихера не помогло. Забил -живу спокойно, бо косяки МКПП за последние 130ткм не поменялись никак...
Коробка работает как надо! :*YES*:
Добавлено: 03 фев 2023, 23:36
andyreal
Ну так то да... А с другой стороны ну очень уж громко завывает.. Неприятно. Да еще и ужастиков начитался, когда при таких же симптомах на ходу шестерня рассыпалась и коробку заклинило. А я ж мнительный! :)
