Народ, всем привет! Вот и я оказался среди тех у кого перестала играть музыка. Очень надеюсь что накидаете вариантов что где можно посмотреть и как исправить, постараюсь вкратце по порядку всё рассказать. Всё таки форум профильный именно тех у кого такие же машины.
Машина Pajero 2008 года с 11 колонками. Отец у меня абсолютно далек от музыки, поэтому ее особо и не слушал, и когда я у него забрал машину, она уже не играла, и когда пропала абсолютно не понятно. Возможно был какой то период как у многих других, что она то играла то нет, а потом окончательно исчезла, но я этого точно не знаю. У меня в колонках тишина полностью, ничего не шипит не трещит хоть на 100% ставь громкость.
Начал копать постепенно, сначала проверил все предохранители, потом снял заднюю левую панель с сабвуфером, добрался до усилителя, проверил что на него приходит питание. Далее отключили усилитель, и напрямую от магнитолы стали перемычками подсоединять колонки, напрямую все колонки работают, но звук конечно же отвратительный. Далее судя по логике было принято решение купить усилитель, нашел во Владивостоке с распила такой же как у меня под номером 8701A222. Когда он пришел, оказалось что послали усилитель 8701A114, я знал что он тоже подходит, что это просто более старая модель моего же усилителя. Поставил, в ответ тишина. Написал продавцу что усилитель не тот и что нужен именно 8701A222. Хотя уже на тот момент понимал, что это странно что оба усилителя не работают. Пришел вчера мне уже нужный усилитель, в ответ опять тишина. Я уже понимаю что ну не могут 3 усилителя быть не рабочие, надо искать проблему в другом месте.
Далее я полез по форумам разным, в том числе и на этом и в процессе ознакомления с проблемами других было проверено:
1) Запустил потолочный двд, в плане того что запустил диск, он типа играет, но из колонок тишина. Переключать звук пробовал с двд на ГУ, толку нет.
2) Была вскрыта панель около левой ноги, найдены нужные фишки, визуально все четко, на всякий случай брызнул очистителем контактов, но причин чтобы делать что то больше я не увидел.
3) Нашел провод вейк ап, который должен подавать сигнал на включение усилителя. Провод найден, он целый, но интересная штука, когда питание автомобиля не включено, на ГУ приходят 12 вольт по этому проводу от усилка, не понятно зачем и почему, но при включении питания эти 12 вольт пропадают с ГУ и соответственно не выходят из усилка. Опять же читал мне отписались на другом форуме и сказали что это норма так и должно быть
4) Сняли крышку потолочного двд, тоже посмотрели фишки, до сих пор не понимаю почему так сделано, но раз он умеет переключать звук с ГУ на себя и обратно, значит и его надо было тоже проверить. Вообщем там тоже все с контактами в порядке, опять же визуально.
Вот тут то мне и нужна помощь, я уже просто не знаю где копать, усилитель рабочий, магнитола рабочая, предохранители целые, питание по проводам приходит на него. Накидайте варианты что может еще быть, как доберусь до гаража, чтобы сразу все разом проверить.
p.s. Уже думаю может ГУ звук то передает а что то случилось с управлением усилителем, уже пару недель ломаю голову у кого бы взять ГУ рабочее хотя бы на 5 минут проверить, но пока не могу найти.
Не работает аудиосистема Rockford fosgate
BOB51
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 3.0
Приветствую. При включении питания на ГУ появляется приветствие от Рокфорда? И ещё я бы проверил, всё ли в порядке с USB блоком 8750А282 ( номер другой, если машина с HANDS FREE). Этот блок также вмешивается в работу мультимедиа, стоит за магнитолой, в торпедо.
Diamandik
Доброе утро! У меня самая простая магнитола без экрана и USB. На днях планирую ГУ переставить с другой машины проверить не в нем ли все таки дело.
BOB51
Даже на самой простой магнитоле есть экранчик, где должно быть приветствие от Рокфорда в момент включения.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Роль экрана с такой балалайкой, выполняет экран БК.
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
Diamandik
Магнитола рабочая, по крайней мере в плане передачи звука точно, в плане управления усилителем не знаю, вот это и хочу проверить, завтра планирую перекинуть с другой машины такую же магнитолу для проверки. Я выше писал что без усилителя напрямую цеплял колонки и звук был в них. Но при подключении к усилителю тишина.
