Ищу помощи по раздаточной коробке!
__CEHATOP__
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero sport k9
Всем большой привет. Не смог найти нужную мне тему на форуме, пожалуйста, не пинайте...
Имеется автомобиль Mitsubishi Montero sport k9 3.0 awd 2002г. Vin:Ja4mt21h42j023796
Отец моего друга недавно приобрел этот автомобиль и попросил его починить/купить запчасти. Так вот, дело в том, что раздатка видимо внутри перемолоть(так сказал продавец авто) так же он снял передний кардан... Поясню:
На раздатке 3 режима: Awd, 4H и 4L.
Awd - машина не едет совсем, металлический звук как из блендера с гайками
4H - машина едет, но очень сильно гудит раздатка
4L - машина едет, но звуки как из ада(металлический звук и гул).
Режимы переключал исключительно на N.
На приборной панели кроме 4H ничего не загорается(Если перевожу в 4L, то тоже горит 4H). Иногда 4H мигает.
По экзисту номер раздатки такой : MR 953996.
Вскрыл центральную консоль и увидел, что рычаг переключения режимов вялый и его явно кто-то снимал(то есть нет никакой фиксации и сильно болтается, но при этом на драйве и так далее переключить не даёт). Может ручку раздатки установили не верно и из-за этого в самой раздатке что-то с чем-то не состыковывается правильно?
Собственно мужичек готов купить раздатку, но я нигде не не могу найти....
Мужичка жалко,ели передвигается, при этом ещё и работает, хочу ему помочь, ибо руки у меня есть, а сервисе его постоянно нагревают на большие суммы.
Подскажите, я же правильно понимаю, что именно эту раздатку пытаться чинить не целесообразно и проще подкинуть другую? Если да, то прошу технарей подсказать номер раздатки, которая подойдёт. Или же я много информации нашел, что можно с праворульной раздатки перекинуть внутренние элементы в имеющуюся леворульную раздатку без дополнительных переделок..
Запутался и не могу разобраться.
Заранее спасибо модераторам и всем, кто поможет любой информацией...
P.S. раздатка с таким номер: MR 528344 подходит?
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
А мож сразу СС поставить??? ня найти легше. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=820
__CEHATOP__
- Двигатель:: 6g72
Dimix, Если есть в наличии, и по цене сойдёмся, я готов сегодня приехать и забрать ее. Мне чем проще, тем лучше, машина нужна уже в субботу на ходу
- Dimix
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Если нет переднего кардана в 4h ездить нельзя! Нужно диф блокировать.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Dimix
на Спорте можно. вилка откручивается от кардана(шрус) втыкается в раздатку и фиксируется что б не вывлелась.. хотя на АВД эт сложней . она ж всегда крутиться
- drcham
В AWD ездить нельзя. в 4h можно. Имеется ввиду что диф. должен быть заблокирован. А вот что там технически в самой раздатке я не знаю.
- Dimix
