Паджеро 3 глохнет при подьеме оборотов какбудто не хватает топлива. Помогите может у кого что было. Потом заводится
Добавлено: 11 мар 2023, 13:59
Тарас 78
Всем добрый день мой красавчик. Мицубиси паджеро 3 4м41 двигатель 2003 г. Проблема такова заводится с пол тычка работает чисто. Но газанешь пару раз выше 3 тысяч оборотов иногда и двух. И он глохнет. Как будто не хватает салярки . После этого снова заводится и работает но стоит газануть опять глохнет
Добавлено: 11 мар 2023, 19:21
Lukich111
Ошибки почитайте. Проверяйте завоздушенность подачи из бака(прозрачные шланги в помощь. ) Если гарантированно нет воздуха в солярке, то это будет ТНВД скорее всего. Но есть шанс, что будет ошибка по датчику оборотов, например, это дешевле.
Добавлено: 11 мар 2023, 21:35
maudincev
Моя ситуация наверное была такая же - пуск в любую погоду, ровная работа, но тапка в пол и глох мотор. И в какой то момент начал отключаться круиз контроль.
По стечению обстоятельств попал на замену ТНВД. После замены - проблема ушла.
Добавлено: 12 мар 2023, 11:46
dr.motor
проверьте топливоприёмник в баке и за одно наличие там же воды
Добавлено: 12 мар 2023, 12:12
Как заводится после того как заглох?
Добавлено: 12 мар 2023, 13:18
Тарас 78
Без проблем сразу же заводится
Добавлено: 12 мар 2023, 15:21
Сразу, в смысле быстро, из под ключа?
Тогда не воздух.
Добавлено: 14 мар 2023, 14:01
Shaen
Редкое явление, но возможно.
Попробуйте отключить оба шланчика от Дросельной заслонки.
