Ребята ..нужен совет..... датчики раздатки
- de
Re: Ребята ..нужен совет..... датчики раздатки
Сцепление если понажимаешь (накатом чуть прокатишься), быстрее зубы зацепятся, им легче станет это сделать. Ну и по прямой иногда долго не входят в нужное положение, нужно немного порулить.
Хорошо что не надо делать...........но я когда сдам пару метров назад, лампочки передка перестают мигать сразу, а когда еду сразу вперед могут долго моргать............вот о чем я) И у меня автомат двигатель 6G72.......забыл сказать_)
А когда долго моргает блокировка раздатки на панеле - с чем это может быть связано????
Правый руль, АКПП, 5 дверей, 6G72, 3 литра 12 кл. 1993г.в. Синий.
- Dimm89
- Двигатель:: 4m40
Тожэ отпишусь тут,с такой жэ проблемой,всегда передние колёса моргают,привод передний отключается,НО нав не до конца,кардан передний не прокрутишь,тему перечитал,но чёт не могу сообразить откуд начать плясать и как че проверять(опыт эксплуатации авто мал),может кто разжуёт??заранее буду благодарен.
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
у меня как только на улице за -5,машину заводишь и передние колеса моргают минут 30-40,как будто что то замерзает,а потом оттаивает....но что там может замерзать?
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
- Владимир Михайлович
Мотор стоит - вакуума в системе нет, и муфта подключения правого привода под действием пружины внутри механизма приводится в состояние зацепления. Для того, что бы вообще, в случае обрыва шлангов, привод остался включенным, т.е. повышение живучисти. Датчик включения этой муфты в таком положении дает команду блоку сигнализации о подключении моста. Раздатка не включена, и сигнала от датчика раздатки нет. Блок индикации заставляет мигать лампоку. Завели мотор - появился вакуум, через вакуумный клапан вакуум передается на "лягушку" подключения привода, преодолевая сопротивление пружины, шток перемещается и расцепляет муфту. Датчик выключается, и лампочка мигать перестаёт Так работает система подключения привода. А почему у тебя запаздывает на морозе = анализируй. сам. Для начала проверь, крутится ли кардан во время мигания лампочек и движения. Если не крутится - расцепление произошло, но датчик или проводки врут.Mr.Maddog писал(а):у меня как только на улице за -5,машину заводишь и передние колеса моргают минут 30-40,как будто что то замерзает,а потом оттаивает....но что там может замерзать?
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
а может просто, это обычное явление для машины в возрасте))) Не мешайте ей работать.
Нет, тут как раз возраст не играет. Т.е. может из-за возраста, но выправить можно и нужно.
- Карбафос
Бывает всё очень просто, трубки резиновые и со временем работают не так уже. Возможен плохой контакт
в месте сочленения. Я бы не стал утверждать что какой то датчик вышел из строя...крайне низка эта вероятность.
- Mr.Maddog
а как увидеть на ходу крутится он или нет?
- Mr.Maddog
дело в том, что летом все прекрасно работает,тока мороз и началося
- Серега Сахалин
- Двигатель:: D4BF (2016)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
[quote="Mr.Maddog"]а как увидеть на ходу крутится он или нет?[/quote
второй человек нужен, один с места трогается, второй снаружи сбоку смотрит.
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
На заведённой стоячей машине при отключенном передке передний кардан должен свободно проворачиваться рукой.Mr.Maddog писал(а):а как увидеть на ходу крутится он или нет?
Слушай, а у тебя в те моменты, когда лампочка моргает, с тормозами проблем нет? Легко педаль давится?
- Mr.Maddog
да,все норм
- Карбафос
Влага, он жи канденсат)))Mr.Maddog писал(а):дело в том, что летом все прекрасно работает,тока мороз и началося
- Mr.Maddog
в чём эта зараза могет прятаться?
- Mr.Maddog
не крутиться кардан передний когда лампочка моргает,утром моргали,прокатился перестали моргать,снял датчики,продул шлачики которые к ним подходят,мыл отмывал все контакты чистил.После этого всего зажигание включил-не моргает передок,завел машину заморгало,и пока моргает,щас поеду еще покатаюсь,полюбому потухнит,но отчего же морает то?Я понимаю если бы после включения и отключения передка они моргали,тогда бы можно было грешить на не полное расцепление,но тут то машина подъезжает на заднем приводе и глушиться,а с утра моргает главное как похолодало на улице.
Когда глушишь машину, передок в приводе включается сам, под действием пружины. И стоит включенный, пока не заведешь мотор. Ты не внимательно читал...
- Mr.Maddog
ну кардан то не крутится,значит это не неполное расцепление...
- Mr.Maddog
чё то вообще теперь,не хочет ехать с передком,обороты лезут а ехать не хочет....когда переводишь на положение с 4вд на 2 как трещит че та пока на нейтраль не поставишь.....цеплял контрольку на питание клапанов,тишина,потом залез пошевелил все провода на коробке к которым рука дотягивалась,питание появилось,началось выключаться индикация,но перед пропадает......перестает на нем ехать....просто из за перепутаных шлангов вакуумных может треск тот появляться?
- Mr.Maddog
и еще бы узнать как конкретно стоят шланги?ну что один синий другой желтый это я понял,а вот которые без меток?и там еще какой то между шлангами переходничек в одну сторону дуется в другую нет его тоже как ставить?
