Не включается полный привод на паджеро 1
Ardo
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро
Сообщение Ardo »
Приветствую. Приобрёл паджеро 1 го. Проблема в отсутствие полного привода. Стоят авто хабы но принцип их работы я так и не понял. В нете не нашёл систему включения полного привода. При включении полного - пониженной на загораются индикаторы на панели.
Подскажите откуда начинать смотреть?
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
На хабы и смотреть, точнее на их замену на простые механические.
Или на крайний случай на фланцы ступиц от П2.
А индикация может не работать по причине сгоревших лампочек, неисправных датчиков, обрыва проводки и т.п.
На п1 на полном приводе электрика задействована только в индикации.
На работу ПП она не влияет никак.
ftsyuri1@mail.ru
Ardo
Сообщение Ardo »
Принял спасибо.
То есть фланцы от п2, делики подходят на п1?
Жипер
Сообщение Жипер »
Ardo писал(а): То есть фланцы от п2, делики подходят на п1?
да
ftsyuri1@mail.ru
Ardo
Сообщение Ardo »
Подскажите заглушки хаба с п2 3,5 подойдут на п1 дизель?
Благодарил (а): 101 раз
Да пойдут. понадобются регулировочные шайбы и стопорные кольца
Ardo
Сообщение Ardo »
Понял спасибо
