Помогите, проблема с тормозами!
Denis59
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Всём добрый день случилась у меня такая беда, поменял как то месяц назад тормозной диски и полностью обслужил суппорта, после чего появилась такая проблема : постоянно начала качать так называемая груша, иногда при нажатии на педаль тормоза высвечивалась ошибка Brake, сегодня вообще постоянно горит эта ошибка и кричит зуммер, подскажите с чего начать?
- Chumahod
Прокачать правильно
Denis59
Прокачивал как надо, трубку брал силиконовую чуть ли не 50 см, воздуха ни где не было
