подсветка штатной магнитолы
Добавлено: 27 мар 2023, 23:33
U96
Заметил (по прошествии нескольких лет)
, что верхний ряд кнопок не подсвечивается. Все правильно? так и должно быть?
Добавлено: 27 мар 2023, 23:36
gansales
Кассеты до сих пор слушаем?))
Добавлено: 27 мар 2023, 23:42
U96
по большей части радио, и кнопки эти вобщем и не нужны, так уж.... вроде если должно светится - должно светится
Добавлено: 29 мар 2023, 11:08
ГАНС
U96 писал(а): ↑
все кнопки с подсветкой должны быть.
Добавлено: 31 мар 2023, 12:11
Michael7777
Кажись кнопки перемотки и выброса кассеты не светятся. Я такой мафон твикал. Теперь он играет прилично.
Только чтобы восстановить подсветку пришлось покупать ещё одно магнитолу. Таких лампочек не найти. Хотя эти светят на фото как будто светодиоды.
Добавлено: 31 мар 2023, 22:55
U96
Michael7777 писал(а): ↑
эт скорее издержки фотографирования ночного, по ощущениям там именно лампы. светятся они в одном тоне с подсветкой рукояток климат контроля
Добавлено: 03 апр 2023, 09:11
.kkursor
Вроде так и должно быть.
Добавлено: 05 апр 2023, 06:56
Порой достаточно разобрать панель и помыть там всё. оч часто применяются световоды. со временем они тупо покрываются пылью и гарью. и достаточно просто отмыть их и все по новой светится
я вот не так давно снимал панель климата на булке, тож хотел лампы поменять( тускло было) а там всего три светодиода стоит впаяных прям в плату и все остальные кнопочки подсвечиваются по световодам( стекляшки с призмами) все помыл и счастье
Добавлено: 10 апр 2023, 13:05
ГАНС
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑
В магнитоле на трюнделе не так, у самого шарманка с наполовину помершими ламПочками, разобрал, повздыхал и собрал обратно
Добавлено: 14 апр 2023, 17:36
ГАНС
После данной темы в подвале попалась на глаза эта родная магнитола снятая пару лет назад и заменённая кетайской (которая сенсорная со всяким вайфаями и дырками под разные флешки, пультом) но видать на моём арабе в сети авто нет никакой защиты от помех при работе свечей зажигания и на заведённом ДВС кетайская слегка фонит, ставил сетевой фильтр - немного стало получше, так как слушаю редко забыл и забил на это дело. В общем решил поставить на место родную, всёравно на кетайской ни
разу за всё время флешками не пользовался, поменял вчера, сцуко, приёмник на родной работает без всяких помех, звук супер, но видимо от лежания перестала проигрывать кассеты
и подсветка еле теплица в паре кнопок.
Добавлено: 15 апр 2023, 02:42
HiTEX
поменяй все кондёры в магнитоле и наступит тебе счастье
а так же можешь впаять модуль блютуз (или сделать кассету с ним) и ваше будет аутентично
Добавлено: 15 апр 2023, 08:34
.kkursor
Если у кого есть магнитола такая в любом состоянии (главное чтобы включалась), приму в дар за сок. Есть идея сделать бортовой комп, выводящий инфу туда, куда штатная магнитола выводит название радиостанции, надо поизучать протокол обмена.
Добавлено: 17 апр 2023, 12:31
ГАНС
HiTEX писал(а): ↑
По подсветке думаешь дело в кондёрах, а не в лампочках?
Блин
оригинальная идейка, в бардачке валяется фигня в прикуриватель с юэсби разъёмом под флэшки, ннадо подумать как её интегрировать на место кассеты! По звучанию и удержанию волны/станций родная магнитола устраивает полностью. В общем мысль по её апгрейду интересная
спасибо!
Добавлено: 17 апр 2023, 22:08
Michael7777
ГАНС писал(а): ↑
HiTEX писал(а): ↑
Блин
спасибо!
Он имеет в виду что поменяв кондеры можно восстановить работоспособность кассеты и пр.
Качеством конденсаторов, в опред. частях схемы, можно сильно менять звучание в любую сторону. Могу опубликовать свой отчёт. Но такая доработка это не бюджетно. А чтобы подключить USB, есть отеч. адаптер - Триома
https://trioma.ru/adapters/mitsubishi/
К нему можно подключить ихний же блок блютуз
https://trioma.ru/catalog/aksessuary/bl ... l-bmt-2-2/
Добавлено: 17 апр 2023, 22:43
ГАНС
У меня скорей всего что-то с лентопротяжкой от долгого лежания без дела, кассету вставляешь и он её дёргает вверх и вниз пытаясь начать крутить, но не получается и кнопка выкида кассеты тож не фунциклирует. Врядли это связано с кондёрами. По триоме интересно
спасибо! Раньшеб знал, не снималбы магнитолу.
Добавлено: 18 апр 2023, 16:33
Michael7777
ГАНС писал(а): ↑
Я конечно в этом деле не понимаю ничего, я совсем не электронщик, но на самом блоке деки нет управляющей электроники, там только микропереключатели. А управление протяжкой идёт скорее всего через микросхему на основной плате - A12212 от Hitachi. Судя по мануалу она управляет протяжкой и реверсом. Вокруг неё целая обвязка 5мм электролитов от 0,1 мкф до 100мкф. Возможно ей просто не хватает питания из за сдохших от неиспользования кондёров. Скорее всего.
Для теста выпаянных конденсаторов я использовал ESR tester MG328, который когда то покупал за 250р. Классная вещь с экраном, все дела.
Питающие конденсаторы поменял на Panasonic серии AD, которые 5мм в высоту, а в цепях где идёт аудио сигнал всё таки использовал Elna silmic2, т.к. хотелось более объёмного звучания. Их пришлось положить на плату лёжа, т.к. они 11мм в высоту. Усилитель там отдельно доработал... Припой с содержанием серебра и меди. На звук тоже сильно влияет. И т.д. Раньше, без санкций достать эти Panasonic AD было сложно, а сейчас наверное вообще нельзя. Но они в плане звука, долговечности, надежности и эл. параметров самые лучшие из 5мм. С завода там Ничиконы - полная фигня.
Добавлено: 18 апр 2023, 18:01
ГАНС
Интересно
сейчас при использовании магнитолы, могут кондёры восстановиться? Я когда брал драндулет, он тоже был простоявшим на приколе год по причине кончины ДВС, когда перебрал, движок и поставил на ход магнитола фурычила и кассеты тянула, а вот снятая повалялась пару лет в подвале и ослабла
Добавлено: 18 апр 2023, 18:59
Michael7777
Скорее всего они не заработают. У них только в один конец путь из за электролита и конструкции.
Добавлено: 18 апр 2023, 22:09
gansales
А в чём крутость этой штатной шарманки? Звук? Очень сильно сомневаюсь, эргономика? Так в ней нет ничего. Думаю что только радио.
Когда купил свой спорт, (монтеро спорт) я родную снял сразу, ибо звук полное гумно, радио принимало не все каналы, слушал только cd. Пока не поставил alpine, с которым он от меня и уехал с новым владельцем.
Добавлено: 19 апр 2023, 09:13
ГАНС
gansales писал(а): ↑
Да мне собственно ничего другого и не надо как сам для себя выяснил, вот поставил кетайский девайс блютусом и под флешки , так за 2 года только один раз флешку и сунул когда устанавливал и через блютус жена 1 раз какуюто аудиокнигу включила и всё. Всё собирался поставить 2Диновую со всем чем попало
, так новигатором с телефона пользуюсь, камера заднего вида в зеркале заднего вида. В общем понимаю, что поставлю и также и буду слушать на ней только радио ито изредка
, в общем решил, нах оно мне не надо. видимо магнитолу я обновлю когда решу поменять машину на кетайскую где всё уже будет с заводУ и магнитола с телеком и вентиляция кресел и массаж
В ММС всё должно быть аутентично
как в уазике
