АКПП v4a51
Добавлено: 29 мар 2023, 12:50
seregaad
Добрый день. Интересует вопрос АКПП v4a51 ставилась не только на Монтеро 3, но и на спорты, Л200. Кто знает нужно искать модель в модель или же все-таки можно взять эту коробку от Паджеро Спорт и поставить на Монтеро 3? Какие могут быть нюансы.
АКПП v4a51
Добавлено: 29 мар 2023, 14:24
ГАНС
seregaad писал(а): ↑
На сколько знаю, на спорты ставились 4 ступки, обычные без типтроника. А у тебя точно какая, там на монтеры-3 чо только не втыкали в зависимости от комплектации и 4 и 5 ступки, и с типтроником и без, включая и раздатки партайм.
АКПП v4a51
Добавлено: 29 мар 2023, 14:27
seregaad
ГАНС писал(а): ↑А у тебя точно какая
Ну смотрю по типу коробаса - v4a51 - это как раз 4-х ступка. Мне она и нужна у меня 4 ступка, без типтроников и как раз раздатка парт тайм.
АКПП v4a51
Добавлено: 29 мар 2023, 15:24
Можно со спорта.
АКПП v4a51
Добавлено: 29 мар 2023, 16:01
Жипер
ГАНС писал(а): ↑
типтроник - это в мозгах.
сами коробки одинаковы.
АКПП v4a51
Добавлено: 29 мар 2023, 17:58
ГАНС
И с делики рестайла можно, вон к Юре - Жиперу какраз и обратись
АКПП v4a51
Добавлено: 30 мар 2023, 04:34
white2007
v4a51- четырёх ступка без типтроника, v5a51- пяти ступка с типтроником.
Разница в колоколах крепления к двс и раздатке. Они легко меняются.
АКПП v4a51
Добавлено: 30 мар 2023, 07:01
Жипер
white2007 писал(а): ↑
Нет.
Открываем каталог на v65, 75 и т.д. для Японии и находим типтрониковский селектор MR 515142 и на 4 и 5 ступках.
Колоколы(MR 290237, с заменой артикула на MR 967835) одинаковые, даже на 4 и 5 ступках с П3, а так же с Деликой и спортом.
Каталог в руки.
Но мне даже каталог не нужен - все мои автоматы с делики пуля в пулю и на спорт и на п3 по колоколу становятся.
АКПП v4a51
Добавлено: 30 мар 2023, 08:27
Жипер
Жипер писал(а): ↑
Я даже больше скажу типтроник на 4х ступку впервые поставили на П2 4м40.
АКПП v4a51
Добавлено: 30 мар 2023, 08:53
Только на Montero XLS никогда не было типтроника и суперселекта, и естественно селектора от Sport Mode
АКПП v4a51
Добавлено: 30 мар 2023, 09:08
seregaad
Назрел следующий вопрос - стоит ли морочиться с ремонтом? Или же все таки брать контракт и не колотить себе голову? Кто сталкивался с ремонтом данного агрегата?
АКПП v4a51
Добавлено: 30 мар 2023, 09:10
ГАНС
А с твоей что по поведению?
АКПП v4a51
Добавлено: 30 мар 2023, 09:14
Жипер
SNOOPER писал(а): ↑
А с этим кто-то спорит?
Да и читаем мы не по диагонали:
АКПП v4a51
Добавлено: 30 мар 2023, 09:56
Так зачем номера приплетать?
Которые никаким боком не подходят.
Так же если дальше прочитать то там вопрос о Спорте.
АКПП v4a51
Добавлено: 30 мар 2023, 14:32
Жипер
SNOOPER писал(а): ↑
А ты не пробовал тему НЕ по диагонали читать и смотреть на какие посты отвечают?
Ты попробуй, не будешь невпопад сообщения приплетать. Доступно?
А отвечал я вайту2007, вот на это и даже показал на чей пост ответил.
АКПП v4a51
Добавлено: 30 мар 2023, 15:21
seregaad
ГАНС писал(а): ↑
Нет задней передачи, вперед только в аварийном режиме. Вскрывал поддон, есть стружка. Скорее всего придется менять либо капиталить. Вот готовлюсь.
АКПП v4a51
Добавлено: 31 мар 2023, 04:15
white2007
Да темы про акпп уже обжеваны и на драйве есть и я менял у себя. Если стоит 4х ступка бери 4х ступку от любой машины, но первые 5 символов должны совпадать. У меня куски металла валялись, решил не ремонтировать, т. к. сказали нечего там уже ремонтировать после 380000 пробега. Тема "клинит задним ходом" почитай.
АКПП v4a51
Добавлено: 28 апр 2023, 20:35
вольдемар
я поменял на контрактную. нашел в Москве. до покупки вскрыли поддон(герметик орига был) посмотрел на магниты. с заменой фильтра, масла и установкой обошлось в 75 с гарантией 1 месяц. год катаю все гуд.
АКПП v4a51
Добавлено: 27 окт 2023, 12:24
seregaad
Всем доброго. Кто-то ставил доп. радиатор и какие есть решения?
АКПП v4a51
Добавлено: 05 ноя 2023, 11:46
.kkursor
А штатный чем не угодил?
