нужен совет
Добавлено: 30 мар 2023, 21:52
Алексей Муралей
Здравствуйте.подскажите по рычагам передним верхний и нижний на спорте 1 одинаковые с паджеро 2 и праворуким челенжером.и поворотные кулаки взаимозаменяемы на этих моделях?
нужен совет
Добавлено: 31 мар 2023, 03:15
Разница на верхних рычагах ток в способе крепежа кронштейна тормозного шланга. на Спорте он приварен. на П2 прикручен. нижние тож имеют отличие ток в способе крепления стабилизатора.( разные совсем). поворотные кулаки два размера. с моторами 2.5-3л и 2.8-3.5+ спорты. и вариация с АБС и бэз оного так что от Челика будет идиально. С П2 шными ток верхние пойдут.
нужен совет
Добавлено: 01 апр 2023, 09:11
Алексей Муралей
благодарю.очень дельно.
нужен совет
Добавлено: 01 апр 2023, 09:19
Алексей Муралей
а если на двоечных переварить крепление стаба.то я так понял о ни встанут на спорта?вопрос ктому что есть донор п2 с мотором 2.5.вот и думаю забрать всю подвеску.
нужен совет
Добавлено: 01 апр 2023, 10:05
можно и переварить. но кулаки на П2 с 56м короче(ниже) на полтора см чем у спорта. хотя я ездил на таком и даж не понял. согнул как то сошку руляхки и поставил че нарыл а он оказался отП2 и был короче выяснил чисто случайно. на Спорте малый стоял с права а на "красной" с лева
поменял их местами
нужен совет
Добавлено: 02 апр 2023, 08:16
Алексей Муралей
понял. думаю буду ставить все рычаги от п2.а вот с кулаками еще не решил.хотя в принципе то что они короче не критично.развал схождение все равно делать.просто донор п2 в сборе и цена разумная.заодно и мост передний поменяю.а то давно блокировку выточил.и так и лежит.
нужен совет
Добавлено: 02 апр 2023, 10:15
У тя передний 8й а на П2 7.25. привода тож разные у тя 28шл у П2 25
нужен совет
Добавлено: 02 апр 2023, 22:31
Алексей Муралей
не у меня передний давно стоит 7.25 поставил в паре сзадним редуктором с пневмоблоком.ну и раздатку сс до кучи тогда же поставил
