Скрип рулевой колонки
Добавлено: 08 апр 2023, 21:06
oasys
Скрипит колонка в районе сальника внизу. Брызгаю туда жидкой силиконовой смазкой, скрип на небольшое время пропадает, потом снова появляется. А вот сегодня даже пропадать не стал, просто уменьшился. Вопрос, малой кровью эту проблему можно решить? Ну, скажем, WD-40 попробовать.
Добавлено: 09 апр 2023, 19:03
Victorin
Силиконовая смазка, только не жидкая. Мне помогло. WD не стоит применять- резинку сожрет.
Добавлено: 11 апр 2023, 03:47
svvkkk
Victorin писал(а): ↑
Да, там рукой дотянуться можно при определённой ловкости, сальник вниз по валу немного отжимается и под ним вал можно смазать.
