Снятие головки на паджеро спорт 2, 2012год 178л.с
Мурад001
- Двигатель:: Паджеро , 4D56
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2
Добрый день . Снял головку по причине под нагрузкой с радиатора в расширительный гонял антифриз, головку отдал на дефектовку вроде норма трещин нет, прокладка под ГБЦ была повреждена. Теперь клапанные сальники , впускные клапана , прокладка под ГБЦ (у меня на прокладке были три отверстия ) и верхний набор прокладок нужно купить . Не знаю какой фирмы эти позиции покупать подделок тоже много и где лучше заказать ? что посоветуете ?
В наборе будет прокладка на две дыры, тоесть тонкая.
Нужно набирать отдельно, если конечно порвали резинки.
Если целы, то ничего страшного, можно повторно поставить.
Мурад001
У меня есть рабочая авто на каждый день хундай акцент 2004г , дизель 82л.с движок D3EA стоит. Оказывается Италянский разработка по лицензии Корейцы делают для своих авто Акцент, Матрикс и тд и на голову выше по надежности и по качеству этого нашего движка 4D56U . И стоит вообще не капризная и ремонтопригодная Бошовская топливная система. Заказал отдельно прокладки ГБЦ и клапаны N-Rocky
Мурад001
Я на паджеро спорт 2 программно глушил пол года назад ЕГР и прошил движок под стейч 1 , после этого может совпадение не знаю получается проблемка такая с движком стала. Во многих источниках пишут что ЕГР глушить особенно на дизельных движках наших нельзя так так она помогает снизить температуру не давая очагово перегреть головку
Это пишут неучи.....
Не знающие когда и при каких условиях, работает данная система
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Т.е. возвращая раскаленный выхлоп обратно в мотор, снижают этим темпер мотора???
Сильно.
Этож что на плечах нужно иметь вместо головы, чтобы писать такое.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Ну не так уж и раскалённый, и таки да снижает.
Но к нашим моторам это не применимо, ибо работает это только на ХХ. Когда дизель не нагревается.
Мурад001
В итоге заказал впускные клапана N Roky , клапанные сальники оригинал , прокладка под ГБЦ оригинал 9800руб и остальные прокладки . Если головка без трещин и не повелась тогда я не понял почему с радиатора антифриз начал гонять в расширительный бачок под нагрузкой ? Что можете сказать о паджеро спорт 2 на механике , ведь у него идет крутящий момент 400Нм а на автомате 350Нм , как мне кажется паджеро спорт 2 дизель на механике была бы интересная чем на этом 5 ступ автомате с тупой прошивкой или программой
Тут всё просто.
О этом недуге есть целая тема.
Ни какие ньютоны тут ни причём
viewtopic.php?t=132295
Мурад001
Добрый день еще раз побеспокою. Я когда менял антифриз сразу же захотел менять крышку радиатора тоже на новую , мне по вину пришла крышка на давление 1.27кПа но старую крышку выкинул не посмотрев какое было у него давление клапана ! Стоит доп радиатор на АКПП и вентилятор кондера, сам поставил . Прошивка за пол года до этого я делал стейч 1 и программно глушил ЕГР . сейчас я вернул прошивку стоковую но не знаю какую крышку радиатора у меня должна стоят на какое давление если стоковая прошивка ! пока моторист будет делать двигатель есть ли смысл уже снятые форсунки отнести на проверку ?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Оставь эту. Не зависимо от того, какая у тебя была. Даже для тех, у кого на ранних машинах стояли крышки 1.1, была сервисная компания и меняли на 1.27
