Звук метла
Добавлено: 18 апр 2023, 09:45
Aleks#Agzy
странный звук сверху. 4м40 эфи Т .Район клапанов. Тепловые в норме. Отчётливо слышно трыканье. При газе ещё громче. Ощущение будто с поршнями толкаются. Вскрывал голову. Замена прокладки, маслосъемы. Раскоксовывал клапана. Замена пружины первого клапана(рассыпалась). Собрал в обратной и странный звук. Сервиса нету Север.
Звук метла
Добавлено: 18 апр 2023, 09:47
Aleks#Agzy
89841554926. Ватсап. Сотовой нету.
Звук метла
Добавлено: 18 апр 2023, 15:49
ГАНС
Aleks#Agzy писал(а): ↑
Если вскрывал и всё ок с головой, клапанами и поршнями визуально, то может стучать форсунка
, соответственно с увеличением оборотов стучит в соответствии с цикловой подачей. При вскрытии надеюсь цепь на растяжение, башмаки и натяжитель осматривал? У человека правда не на ЕФИ, а на мех 4м40, одно звено цепи отстегнулось и как лепестком стучало по клапанной крышке
пока паз там не пропилила насквозь. Но на ЕФИ однорядная цепь и там она просто развалится скорей всего, с таким траблом
