потребление тока на стоянке
Электрика в Pajero
Chumahod
Благодарил (а): 922 раза
Сообщение Chumahod »
Норм. Я бы даже сказал, прям совсем неплохо.
При велючëнной сигналке и отключенных потребителях рекомендованная "нагрузка" не более 28мА
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Если в режиме 20A померить? я сталкивался, что в режиме мА мультиметры бывает врут. Но если реально 0,15мА- то это шикарно.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Chumahod
Lukich111 писал(а): Если в режиме 20A померить?
Очень сильно увеличится погрешность на малых токах.
Chumahod
aassaa писал(а): Беспокоит разряд акб, езжу по городу, поездки короткие, после зарядки - пару дней и стартер опять начинает крутить не так весело. АКБ 2 года, по моему 100а/ч. Зимой 3 дня простоя на морозе - 15 и завести машину не могу. На авто стоит сигналка старлайн а 93, магнитола, видеорег, планшет с блоком питания который работает постоянно (ключ из замка вытащил - планшет "засыпает") - грешил на него. На фото замер без планшета, с ним 0,16 получалось. завтра замер сделаю еще раз, на разных режимах мультиметра.
Тогда померь нормальным прибором. При описанных потребителях будет все 150мА, а не 15.
Просто, свежий АКБ на 100 а/ч на 3 дня - это явно больше 100мА
Lukich111
Chumahod писал(а): Очень сильно увеличится погрешность на малых токах.
зато будет достоверно.. а точности там хватает, все что меньше 0,1А - можно не учитывать.
Chumahod
Lukich111 писал(а): зато будет достоверно..
Никому не говори больше так..!)
0,1А = 100мА. А учитываем мы 5-30 мА.
Дальше даже продолжать не буду))
Последний раз редактировалось Chumahod 01 май 2023, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Chumahod
aassaa писал(а): поезжу без него, понаблюдаю
Чего наблюдать то? Закрываешь все двери, сдëргиваешь провод с концевика капота, ставишь на охрану в обычном режиме. Через 3-4мин приступаешь к замерам.
Если есть у кого взять нормальные токовые клещи для постоянного тока - сильно облегчит и ускорит диагностику
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
aassaa писал(а): АКБ 2 года
А что за аккум то?
Lukich111
Chumahod писал(а): Никому не говори больше так..!)
исчо раз,чтобы у человека прояснилось..: утечка менее 0,1А=100мА - нормальный аккум не посадит, если только через месяц. В процессе регулярной эксплуатации авто все что жрет менее 100мА - не оказывает существенного влияния на разряд акб. В идеале конечно чтоб было менее 50мА... а вы тут за 3мА бьетесь..а вот вдруг уважаемый aassaa вам возьмет - и поверит, и будет этих 3мА добиваться, потеряет сон и аппетит....... покажите хоть одну тачку которая кушает меньше 10мА- я таких видел штуки три за свои измерения...)))
Chumahod
Lukich111 писал(а): исчо раз,чтобы у человека прояснилось..: утечка менее 0,1А=100мА - нормальный аккум не посадит, если только через месяц. В процессе регулярной эксплуатации авто все что жрет менее 100мА - не оказывает существенного влияния на разряд акб. В идеале конечно чтоб было менее 50мА... а вы тут за 3мА бьетесь..а вот вдруг уважаемый aassaa вам возьмет - и поверит, и будет этих 3мА добиваться, потеряет сон и аппетит....... покажите хоть одну тачку которая кушает меньше 10мА- я таких видел штуки три за свои измерения...)))
Исчо раз: норма "утечки" бортовых потребителей (рекомендуемая) - не более 30мА
100мА (0, 1А) - это уже очень много. Моск моего авто в состоянии покоя - около 5мА, Старлайн - 13-15мА (если не в режиме передачи данных). Если есчо один иммо + Мультитроникс - это есчо около 20мА. С 12,7В до 12,1 у исправного аккума 80а/ч - неделя.
Chumahod
aassaa писал(а): Короче сделал замер ещё раз. В состоянии покоя ( без постановки на сигнализацию жрет 130 - 150 мА. Регик и планшет отключал - пофигу. Коллеги подскажите откуда копать? Сейчас попробую отключу сигналку. Пока мерил спалил предохранители в обоих мультиках, поеде возьму сейчас.
Т.е. регистратор и планшет никак не влияют? Так быть не может, даже если они со встроенным аккумом. Проверь правильность подсоединения мультиметра
Алгоритм поиска простой - от общего к частному, т.е. начинаешь с блока предохранителей. Выдëргиваешь по одному, и смотришь где вылезет. Далее копаешь цепь, на которой утечка (вот тут самое интересное и начнётся ::-D: ) . Все предохранители сразу вытаскивать не надо, по одному. Нет изменений - вставляй на место
P. S. GSM модуль подключëн на сигналке?
Chumahod
aassaa писал(а): Планшет берет 1мА
Это, пока не заряжается
Chumahod
aassaa писал(а): Ток в холостом состоянии сейчас (подключены планшет, регик, магнитола, сигнализация) 25 - 30 мА.
Супер
Lukich111
да, теперь - порядок! ))) :*DRINK*:
Толяныч 35
Двигатель:: 4м40 дизель механика АКПП
Мой автомобиль(и):: Поджеро мелкий борзый
Сообщение Толяныч 35 »
Добрый день.поджеро 2 4м40 ТНВД мех.автомат.93г. утечка тока.начал проверять преды.в салоне на разрыв минуса все нормально.под капотом нашел квадратный с пластиковым стеклом.пишется он везде лампы.отключал все возможное методом тыка по очереди фары габариты стопаки....не нашел. С ним показывает на мультике 0.24 без него 0.04. стоит сигналка.а93 Старлайн.У брата п2. 4д56 делаю замер у него показывает 0.04 - 0.05.тоже с сигналкой Пандора.Есть книга в схемах не разбираюсь. Где капать?
Благодарил (а): 101 раз
Какой квадратный? где стоит(номер и наминал)?
Толяныч 35
Не знаю как фото вставить. Стоит в моторном отсеке. В коробке с предохранителями Номер 8 лампы. В интернете можно найти там пишется пред 40А. Лампа или фара.
Достань лампы фар или сбрось с них разьемы. утечка останется???? возможно что сигналку запитали с их проводки. сними сигналку( отключи)
Толяныч 35
Номер 8
Толяныч 35
Снимал разъем со всех и спереди и в зади и в салоне. Все отключил регистратор магнитолу.кроме сигналки. При включении тестера к акб через 20-30сек. Идёт скачек ампер срабатывает сигналка.тоесть мигают поворотки. Успакаивается и держет 0.24.у меня простой вопрос откуда и куда проходит ток через этот пред.?
Вернуться в «Электрика»
