МПС 2 гул вискомуфты
Evertrance
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Господа приветствую!
Машина у меня недавно, не пойму принцип работы. МПС 2 2.5 дизель, АКПП.
При подходе температуры к 90⁰ при нажатии на газ появляется гул от 1900 оборотов и выше с сильным наростанием. Стоя на нейтралке та-же тема. При остывании пропадает.
Как понимаю это срабатывает вискомуфта.
Вопрос такой, этот гул (он же вой) это вообще нормально или что-то (а-ля подшипник) навернулось? По зиме что-то я этого воя не слышал.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
По зиме не надо было.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
А причём тут вискомуфта и нейтралка?Evertrance писал(а): ↑ Стоя на нейтралке та-же тема.
Вискомуфта срабатывает, когда между осями = перед/зад дисбаланс по моменту вращения.
Стоя, никак не должо...
- Nbf
- Дикий Админ
Может потому как речь за вискомуфту вентилятора радиатора?...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- dvm99
Evertrance, Вот когда выть перестанет, тогда и стоит напрягаться.
Это нормальная работа термо-муфты
Evertrance
Спасибо, это и хотел услышать, а то такой вой как на пазике, я прям напрягся.
А по зиме почему не было, не ужто температура до 90⁰ не доходила? У нас в Крыму не те зимы чтобы так сильно морозило движок, +5 +10 в среднем, на перевалах -5 максимум.
Так она срабатывает не от температуры двигателя, а от температуры воздуха протягиваемого через радиатор.Evertrance писал(а): ↑Спасибо, это и хотел услышать, а то такой вой как на пазике, я прям напрягся.
Чем выше температура воздуха, тем дольше работает муфта, прокачивая больше воздуха. Тем самым увеличивая охлаждение радиатора.
- J@hNnY
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 2,5D
Свистел вентилятор, аж перед соседями стыдно было.
Заменили по гарантии, но через пару месяцев и он засвистел.
Вскрыл подшипник, а там смазки ноль.
Смазал, и уже несколько лет ни свиста, ни шороха.
Да пребудет с нами крутящий момент!
