Ремкомплект ручника неоригинал для П2 98 г. - какой??
EXCITER
Двигатель:: 6G74 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1998 МКПП 3500 Короткий
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение EXCITER »
Друзья,подскажите проверенный ремкомплект неоригинал для ручного колодочного тормоза на П2 рестайл 3500.
А то читаю отзывы на экзисте (правда на другие марки) - то это не подошло,то другое, то пружинки не те,то шпильки и пр...
Может кто брал проверенный вариант какой?? А то лезу менять задние диски,хочу заодно под рукой иметь такой наборчик... вдруг что поменять пора будет...а вот какой точно подойдет,не могу понять.
Надо срочно,поэтому прошу без "растекания философской мысли" как обычно,если можно...
буду очень благодарен. Спасибо!
MMC Pajero II 3-х дверн, 1998 г.в., механика Super Select, дв. 6G74 3500 24 кл., 194 л.с., пробег 182 000
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Смирнов »
EXCITER писал(а): Надо срочно,поэтому прошу без "растекания философской мысли"
никакой... без растекания
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
EXCITER писал(а): проверенный ремкомплект неоригинал для ручного колодочного тормоза на П2 рестайл 3500.
в копилку знаний .... колодки всегда ставлю бош. Ходят нормально. Тросики ABS вполне. Только ту часть, что в барабане под пружинкой лучше тектилом промазать. Ну и все шалобушки, что в барабане на колодках, беттер брейк партс, 17407K. У меня 2,8 мотор, но думаю всё одинаковое.
