Добрый день
Заметил на днях что греется днище со стороны водителя,ближе к педали газа.
Как я понял нагрев идёт из за катализаторов , которые подходят к цилиндрам.Они проходят как раз под ногами.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Если да то как решили?
Греется днище под ногами водителя
vladan2010
Не заводить двигатель.)
А если серьёзно. Смотреть тепловые экраны на катах, и кузове.
vladan2010
Экраны на всех катализаторах идут?
При последнем посещении сервиса обмотал последний катализатор асбестовой тканью,думал дело в нем.
- Chumahod
И этим просто перенëс количество тепла с ката дальше на трубу. А вобще, каты заматывать - так себе идея... Как минимум, меняется температурный режим катализатораvladan2010 писал(а): ↑ обмотал последний катализатор асбестовой тканью
vladan2010
Не спорю,идея не самая лучшая,но горячий пол напрягает ещё больше.
Мне предлагают вырезать 2 катализатора , которые на цилиндры идут, это может помочь от нагрева?
P.S. Все тепло экраны стоят
- Chumahod
Вырежешь - вонять будет как советский ЗиЛ 130vladan2010 писал(а): ↑ Мне предлагают вырезать 2 катализатора , которые на цилиндры идут, это может помочь от нагрева?
А так - только экраны. Причём, они должны быть чистыми, т.е. иметь возможность отражать ик-излучение от выхлопной. Есть смысл утеплить экраны со стороны кузова негорючим материалом, типа стекло-асбестовых матов, но это будет грязесборник тот ещё...
