Ошибки P0755,P0765,P0740,P0125
Добавлено: 04 июл 2023, 20:34
gen_13
Друзья всем здравствуйте, ситуация, ехал с рыбалки и подъезжая домой заметил что на панели мигает буква n а коробка стоит на D, и едет как то вяло, понял что свалилась в аварию, подключил сканер и мне выдало вот такие ошибки. Поправьте меня пожалуйста и подскажите куда копать. Сразу скажу что до этого всего коробка работала плоха с пинками. Как понимаю ошибка p0125 это надо менять датчик лямбды. Ошибка p0740 это как понимаю перетерся вероятно провод в месте наверное выхода с салона под машину ( если так подскажите где смотреть этот выход). Ошибки вот p0755 и p0765 тут вот не понимаю, вроде это тоже как коса проводов, но тут как понимаю это та которая идет в самой коробке ( или это то же самое наружная коса которая выходит с салона под машину). Вот такие дела, подскажите кто в курсе что и куда лезть. Коробка 4-х ступка. Машина Монтеро 3, 2001 год.ИзображениеИзображение
Добавлено: 05 июл 2023, 22:06
daitona
Посмотрите уровень и цвет АТФ, температуру АТФ на прогретой коробке. Похоже на то что всё...
Добавлено: 05 июл 2023, 22:39
Пока похоже на проводку, ибо ошибки о этом и говорят соленоиды OD UD DCC
Добавлено: 06 июл 2023, 11:16
gen_13
Спасибо гляну, но до этого когда покупал машину там свежее было но надо посмотреть и правда
Добавлено: 06 июл 2023, 11:17
gen_13
Вот то же подумываю на проводку, но не могу понять эта та которая идет с кузова или все таки которая внутри коробки на соленойды которая разводится
Добавлено: 06 июл 2023, 15:39
Наружная.
