вытекает бензин
kf-bm
- Двигатель:: 6G74 Бензин
вытекает бензин
Выезжая из лесу с тяжело груженым багажником видимо стукнулся днищем о что-то твердое и стал вытекать бензин.
Это сам бак пробит или там внизу какую-нибудь трубку порвало?
- micah
- Двигатель:: gasoil
- Мой автомобиль(и):: mmc p3 short JDM
вытекает бензин
Загляни под днище
Бог создал японцев, чтобы те делали автомобили, остальное от лукавого.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
вытекает бензин
содрать трубки сложно. А вот гнилой бак и горловина стандартное явление.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
kf-bm
вытекает бензин
проблема началась после езды по адовым кочкам с тонной в багажнике. надеюсь, все-таки не гнилой бак.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
вытекает бензин
Трубок внизу никаких нет. все трубки идут сверху сбоку. на любой из версий машин.
Ты им ничего не сделаешь даже если бак в блин расплющишь.
Если до этого бак-горловину не обновляли - им уже по естественным причинам "пора". Тряской и "пинком" под брюхо ты просто решил этот вопрос одним махом.
И не кори себя почем зря - бак в Pajero-3/4 с возрастом - это больное место.
Я недавно у себя бак поменял. Машине 22 года. Он еще пипец как долго продержался! Почти все тут присутствующие баки давным-давно поменяли (ну или как минимум чинили).
- Chumahod
вытекает бензин
Имхо, проблема именно здесь. Точнее, в голове оленя-водителя. Может, надо было, ГАЗ-66 для подобной задачи. ..? Паджера ФИЗИЧЕСКИ на такое не расчитана в принципе..!
kf-bm
вытекает бензин
сервисмэн сказал, что прогнивший бак от удара по пузу аж в трех местах порвало. ну что тут делать, хожу пешком меняю бак )hc2hunter писал(а): ↑ Трубок внизу никаких нет. все трубки идут сверху сбоку. на любой из версий машин.
Lenivets
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
вытекает бензин
Я в этом году поменял бак. Машине 21 год.
Бак не тёк. Просто я его хотел покрасить. Сервисмены выразили опасения, что бак потечёт при обработке. Поменяли на алюминий.
kf-bm
вытекает бензин
Я слышал уже речи мужчин с микроскопическими пенисами о том, что Паджеро - это городской автомобиль. Останусь при своем мнении, что Паджеро - машина для бездорожья, лесов и перевозки тонн в багажнике. А про оленя ты мне расскажешь при личной встрече. Если не обосрешься, конечно.
- Chumahod
вытекает бензин
О, пятница случилась!
Тогда бы знал, что вещи надо использовать по назначению...
P. S. И эта, алкоголю поменьше в себя вливай. Адаптируйся, к нормальной жизни....
- hc2hunter
вытекает бензин
если не ошибаюсь, официальная грузоподъемность 800кг
Lenivets
вытекает бензин
Я где-то читал, что в СТС написаны числа: разрешённая максимальная масса авто и масса без нагрузки.
Если вычесть из одного числа другое, то возможно, получится грузоподъёмность именно этой машины.
- Chumahod
вытекает бензин
685 кг
white2007
- Двигатель:: 6G74GDI
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3, 2002,Акпп
вытекает бензин
А если поставить усиленные пружины, аморты соответствующие, я думаю тонна это норм будет
- Chumahod
вытекает бензин
- Смайлик
вытекает бензин
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
