"Слетает" круиз-контроль
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
maybug
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport III
Сообщение maybug »
Приветствую!
Недавно стал обладателем Pajero Sport 3(брал на вторичке 2018 года).
Машина отличная, но достаёт один глюк: вылетает круиз-контроль(не адаптивный):
на трассе включаю кнопку круиза — загорается соответствующая пиктограмка на приборке, фиксирую скорость рычажком. Далее еду какое-то время и вскоре круиз отключается как будто я нажал на тормоз. А включить его уже не получится… Пиктограмка горит, но рычажок SET не работает. Для восстановления работы круиза достаточно снизить скорость ниже 40 км/ч, а потом превысить эту скорость. Т.е. значение имеет именно МОМЕНТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПОРОГА 40км/ч.
Таким образом, при возникновении глюка, машина, как будто, "думает", что скорость ниже 40 км/ч и, согласно мануалу, не позволяет включить круиз.
Проблема чаще появляется в сухую солнечную погоду, ночью и в дождь практически не проявляется...Может просто совпадение.
Ездил по сервисам - бесполезно. Ошибок никаких нет. В итоге выяснили только то, что "Код отмены круиза" = D9. Этот код можно посмотреть с помощью ELM-ки и NMPSdiag, там прямо такой параметр и есть.
Опытным путём я выяснил, что коды отмены круиза:
6F - плавное нажатие тормоза
6E - нажатие кнопки CANCEL управления круизом
64 - кнопка CRUISE
70 - резкий удар по тормозу
А вот что такое D9 найти невозможно. Если кто-то знает - подскажите пожалуйста! Уже месяца два пытаюсь решить проблему.
Напряжения на кнопках верные - сверял с мануалом. В режиме, когда включен ограничитель скорости, никаких глюков нет и кнопки работают отлично.
Лягушку под педалью поменял - не помогло.
Стоит сигналка Старлайн с автозапуском, но везде меня уверяют, что она не влияет на круиз.
Менять все блоки, причастные к круизу - не вариант.
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение cintakc »
ошибки есть какие по двигателю или по круизу?
maybug
Двигатель:: 4N15
Сообщение maybug »
cintakc писал(а): ошибки есть какие по двигателю или по круизу?
Никаких ошибок нет, только касаемо системы KOS - батарейка в ключе садилась.
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
Может датчик бокового ускорения надо смотреть. Но они вроде как вечные/надёжные
Включи круиз и на ровной дороге пошатай машину рулём
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Я бы начал со СтарЛайна...
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
maybug
Двигатель:: 4N15
Сообщение maybug »
Непопаджеро писал(а): Включи круиз и на ровной дороге пошатай машину рулём
Пошатал - никакого эффекта.
Тоже уже к этому склоняюсь. Правда, отключить старлайн 3500 стоит, подключить обратно - ещё 3500...
Заметил, что частота глюка сильно возрастает при нагреве солнцем торпедо в районе водителя. Не руля, а именно торпедо в районе приборной панели. Т.е. когда солнце светит сзади - круиз может долго не отваливаться, а вот когда слева-сверху или в лоб - вот тогда отваливается почти сразу.
Да, заметил, что изредка на ходу мигает лампочка сигналки (у меня она вмонтирована в водительскую стойку двери). С миганием лампочки глюк не связан, но мне кажется, что в движении лампочка мигать не должна, или я не прав? Сигналку ставил дилер, ещё до меня, потом при мне в одной известной противоугонной конторе её нормально настроили (в плане функционала) - дилер настроил так, что она работала, по сути, только как дистанционный ключ, а не как противоугонка.
Вернуться в «Паджеро-Спорт 2016-...»
