Проблемы с OBD
Добавлено: 08 авг 2023, 12:25
OLEG_42
Всем привет!
Приобрели в семью еще один Паджеро 3,2 дизель 2014 год.
Проблема в следующем:
Не удается подключиться и считать ошибки при помощи OBD.
Пробовал ELM 327 и MMC reader и мультитроникс.
Все эти три устройства без проблем считывают дизельный Паджеро 3 2004 года моей супруги, но при подключении к Паджеро 4 -НЕТ СВЯЗИ НИ С ОДНИМ ИЗ БЛОКОВ!
Значок чека при попытках связи на приборке не загорается!
Что пробовал:
Перепроверил и прозвонил все предохранители в салоне и под капотом- все целые.
Снял нижнюю панель под рулем и убедился, что все пины в OBD на месте и с разъемом все в порядке.
Пробовал замкнуть скрепкой 1 и 4 пин на колодке- Ноль эффекта!
Может кто-нибудь подсказать-куда копать?
Проблемы с OBD
Добавлено: 08 авг 2023, 13:55
Chumahod
Пины местами поменяны, либо искуственный обрыв где то. Многие так делали раньше, из противоугонных соображений
Проблемы с OBD
Добавлено: 08 авг 2023, 17:18
Или нет поддержки CAN
Проблемы с OBD
Добавлено: 08 авг 2023, 18:21
OLEG_42
SNOOPER,
2014 год. CAN должен быть. Но так или иначе ммс ридер же читает Паджеро 3 без CAN.
Chumahod, Чуть позже проверю соответствие цвета проводов между машинами.
Кстати, попробовал кинуть провод между первым контактом ОБД и минусом АКБ.
На приборке начинает моргать символ корректора фар. Чек при это не горит. Что это может быть?
Проблемы с OBD
Добавлено: 08 авг 2023, 18:53
Вам бы к специалисту обратится.
Вы сравниваете тёплое, с мягким.
На П4 14го ТОЛЬКО CAN
На П3 Только K-Line
