Греется двигатель при включенном кондиционере
Добавлено: 16 авг 2023, 14:19
Алексей 72
Добрый день! Греется двигатель при включенном кондиционере. В чем проблема? Радиаторы промыты, муфта работает, антифриз новый...
Добавлено: 16 авг 2023, 14:29
drcham
Электровентилятор есть? Жив и работает ?
Добавлено: 16 авг 2023, 16:44
BORIS.B
Он всегда греется при включенном кондиционере, по крайней мере у меня разница градусов: без кондиционера 87-88, с кондиционером особенно в пробке всегда + 10 бывает, как в этом году с Ейска ехал после Ростова на ЛУКОЙЛ днём на улице было 40градусов, нагрелся до 102, всё промыто, вентилятор и тот и тот исправен, антифриз в норме чистый, термостат исправен, на скорости падает до 90 но если только встал всё вверх
Добавлено: 17 авг 2023, 11:05
SPD
греется, это сколько градусов?
Добавлено: 19 авг 2023, 11:34
mim68
Решилась проблема с перегревом двигателя, при очередной замене антифриза, помыли радиаторы и СНЯЛИ СЕТКУ С ФАЛЬШ РЕШЁТОК РАДИАТОРА и всё наладилось. Машина больше не греется. 270000
Добавлено: 19 авг 2023, 20:21
BORIS.B
Сколько градусов????? У каждого своя норма температуры, сколько? Или все по стрелке, у меня стрелка как вкопаная и на 85 и на 102
Добавлено: 19 авг 2023, 21:48
mim68
До 110 потом печка, до предпоследнего деления перед красной зоной
