Перестала гореть контрольная лампа давления масла 6g72
Добавлено: 11 сен 2023, 17:39
Алексей курган 45
Всем привет, подскажите перестала гореть при включении зажигания контрольная лампа давления масла, пару раз тускло загорелась и снова перестала работать, провод с датчика замыкал на массу на панели не отобразилась, куда копать .если исправна проводка то при замыкании провода контролька ведь должна загореться ???
Добавлено: 11 сен 2023, 17:40
Алексей курган 45
Мотор 6g72 12 кл
Добавлено: 11 сен 2023, 18:15
Да должна гореть при замыкании.
Смотрите проводку.
Добавлено: 12 сен 2023, 11:55
Алексей курган 45
Понял, спасибо большое!
