Поставил себе на Mitsubishi Montero 3 хелловские линзы. Долго собирался и решился. На все, про все ушло 3 полных дня. Фотки собсна здесь:
http://photofile.ru/users/deermr2/29115 ... 0/#breadcr
С уважением, Александр
Может кому-нить понадобится - установка линз биксенона
- @Alexey
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2003
Выглядит не плохо, думаю светит еще лучше! Стоит такой гдето 1k$? Я просто ставил H4 в принципе доволен, гораздо лучше того что было. Рассматривая фотки такой вопрос возник. На первых фото видно, что габарит был желтый (как и у меня
) на 10й фото (где все готово) он белый, так всетаки можно как-то снять то желтое стеклышко чтобы габариты были светлые как у европейких паджер? И еще вопрос, само стекло можно отделить от корпуса фары? Хотел почистить, там нехило все залито герметиком...
Montero III 2003 LTD, 3800/LONG WAGON [V77W], black
Для того чтобы снять стекло надо нагреть фару : кто-то в духовке разогревает до 100С, кто-то кипятит воду.... потом уже аккуратно отделяем (сразу скажу: снятие стекла и вытаскивание старого герметика - самое противное в этой работе). После того как снял стекло откручиваешь внутри этот колпачек. Обратно на силиконовый герметик.
Удачи!!!
Удачи!!!
