Странный запуск двигателя
Domosed
Сообщение Domosed »
Вчера вечером при запуске двигателя обнаружились какие-то непонятки.До этого днем ездил нормально, до загоревшейся лампочки заправки. Заправил полный бак под завязку. Завелась нормально. Доехал до дома(около 500м) и простояла она около 2-х часов.
При включении зажигания, судя по звуку,стартер начинает проворачиваться еле-еле. Как бы при разряженном аккумуляторе. Но движок схватывает через 1-2 сек. замечательно и работает без проблем. При движении никаких отклонений не наблюдается. Пока за сегодня глюк не прошел.
Собственно вопрос: что это может быть? К чему готовится
Montero Sport 2001г A4WD AT ES Синий(Если помыть) Бампер ARB + лебедка 9,5+подвеска Dobisson\OME+BFG MT 33 Продан
Nissan Patrol 2005 Черный.
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
Перво на перво проверь массу на корпус от АКБ и плюс на стартере!!!
Или возможно дело в стартере!!!!!!!!!!!!
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
Domosed
Сообщение Domosed »
Это таки был аккумулятор
