Глохнет при остановке. Пропадает тяга
Добавлено: 29 сен 2023, 12:02
xxxdjoker
Ребята, нужна помощь. П4 3.2 дизель. Столкнулся с такой проблемой 2 недели назад, иногда при остановках на перекрестке, авто как будто пыталось заглохнуть, сегодня заглохла, завелась с пол тычка. Когда это началось, думал готовится к замене клапана тнвд так как показания на 3 деления скачут, но сегодня после того как заглохла, через 10 км вылезли ошибки, Р0335, Р0336. Куда лезть?
Добавлено: 02 окт 2023, 08:53
xxxdjoker
Сегодня повторилось. Только сначала в дороге вылезла ошибка p0336, машина перестала набирать обороты, еле еле ползла, скинул на ходу, поехала, через 5 км, на спуске заглохла, ошибок не было. Через прогу NMPS Diag смотрел за показаниями клапана тнвд на XX оборотах. Заданное 33МРа, скачет от 30 до 37МРа.
Добавлено: 02 окт 2023, 09:22
dr.motor
меняй клапан
ставить оригинал
скакать не должно
Добавлено: 02 окт 2023, 10:21
xxxdjoker
Это из за него глохнет? И может из за него такая ошибка появляется ? По коду ошибки ругается на датчик коленвала.
Добавлено: 03 окт 2023, 10:37
xxxdjoker
Сегодня все усугубилось. Ехал на работу, выскочила опять ошибка р0336, пропала тяга, на ходу сбросил, поехала, но двигатель как то по другому стал работать, нет резвости, на перекрестке как бы пыталась заглохнуть на секунду, в дороге еще раза 4 появлялась. Потом на приборке загорелась скользкая дорога, после опять чек, машина заглохла на подъеме с ошибками р0335 р0336.
Добавлено: 04 окт 2023, 19:15
xxxdjoker
Все, вопрос закрыт. Нашел причину, в жгуте на датчик коленвала окисление провода и в фишке надлом. Замена фишки с проводом решила проблему. :*YAHOO*:
