Головное освещение.- мистика или КЗ?
Добавлено: 07 окт 2023, 22:11
Уважаемые форумчане, ДВС всем. Прошу помощи и совета. Проблема с ближним и дальним светом нарисовалась. Все работало исправно. А потом началось: сначала правая фара стала гореть совсем тускло - явно где-то падение напряжения началось. Дальний при этом работал в штатном режиме.
Спустя сутки, после недолгой езды по городу, припарковался и заглушился. Глушился с включённым ближним. Спустя минут 15 включаю зажигание - на приборке загорается индикация дальнего света (я в недоумении). Щелкаю переключателем - без изменений. Переключаю на габариты индикатор гаснет.
При наружнем осмотре - ближний и дальний в любом положении переключателя не горят. Габариты зад, перед горят в любом режим кроме "выкл" (что нормально).
Преды проверил, но судя по симтомам - это не они.
Подскажите куда лезть: подрулевой переключатель, реле или ещё что?
И если реле, то где его искать? Сам бы нашёл, наверн, но сейчас ДР у ребёнка, я весь в суете и без машины никак...
Паджерик 3 2001, левый руль, 4м41
