Форсунки бензиновые 6g75
Добавлено: 08 окт 2023, 15:00
Всем доброго времени суток! Если вопрос повторяется, заранее извиняюсь (в поиске не нашел подходящих тем). Искал форсунки на 6g75 3.8 литра , в итоге каким-то образом наткнулся на форсунки от УАЗа патриота, которые почти идентичны. Только разъем чуть другой. Так вот вопрос, есть ли такой вариант, что , если заменить все форсунки на Паджеро на патриотовские , то при каких-то настройках компьютера на впрыск они будут работать нормально????? На бензине почти не езжу, стоит ГБО...
