6В31 заводится "со стрельбой" во влажную погоду
Добавлено: 09 окт 2023, 11:06
Доброго дня! Уверен, что проблема не новая, кто то наверняка сталкивался. МПС-2, 2015 г.в. 260 тыс пробег. Мотор 6В31. Началось в прошлом году, в этом с наступлении осенних дождей ожидаемо вернулось. Стоит машине постоять ночку под дождем, в тумане, да и просто в обстановке повышенной влажности, хорошо при этом остыть, то при первом пуске сначала стартер крутит мотор в холостую секунд 3...5 без каких либо попыток схватывания. потом выстрел в глушитель и пуск. После прогрева проблема исчезает, все последующие пуски проходят нормально. Также ее не наблюдается в летнюю жару, зимний мороз, только осенью, весной и при оттепелях. Понятно, что где то коротит или пробивает из-за влажности, на ВВ провода, свечи, катушки зажигания не грешу - пропусков нет, проблема касается всех шести цилиндров одновременно, катализаторов нет уже давно. Если кто сталкивался, буду благодарен за подсказку куда смотреть и что крутить. Спасибо!
