Страница 1 из 4
рассудите пожалуйста
Добавлено: 26 июл 2007, 13:18
osipoff
ребята выручайте.прав я или нет?обращаюсь к паджеровскому братству!у меня паджеро 2 рестайлинг, сс ,2,8тд 99гв,длинный.мне тут знакомый говорит (у него нива)типа если у тебя вкл положение раздатки 4н то если ты застрянешь то будет крутиться всего одно колесо из 4х типа межосевой не заблокирован!!!а я ему говорю что ни фига при 4н у меня крутящий момент 40х60по колесам идет и если я застряну то тогда будет крутиться одно заднее и одно переднее,а при блокировке межосевого они будут крутиться просто с одинаковой скоростью.прав я или нет???
типа в грязи при плотной посадке не жестко заблокированный межосевой или там виско муфта будет распределять весь крутящий момент только на одно колесо которое свободнее всех!!!говорит он.может он прав а?
Добавлено: 26 июл 2007, 13:25
Николай
Есть сомнения - проверь сам.
А вообще, у нас в раздатке в диффе стоит вискомуфта с распределением 50:50. Так что будут крутиться 2 колеса.
Твой же друг нивовод - к нему надо относиться снисходительно
Добавлено: 26 июл 2007, 13:27
Володя
Заедьте в грязь да сравните!
Ты прав.
Добавлено: 26 июл 2007, 14:47
Лёнчик
я пробовал, вывешивал машину на подъмнике, включал пониженную крутятся два колеса причем по диагонали
Добавлено: 26 июл 2007, 23:37
Pol@ATOM
причем по диагонали
- это уж как повезёт...
Добавлено: 26 июл 2007, 23:43
drcham
Пониженная - это с ДИФЛОКОМ. Пока не включено 4hlc будет тока одно крутиться ибо не заблокирован ДИФ.
4h - это обычный фулл тайм.
Добавлено: 27 июл 2007, 00:06
drcham писал(а):Пониженная - это с ДИФЛОКОМ. Пока не включено 4hlc будет тока одно крутиться ибо не заблокирован ДИФ.
Это ктож такое придумал?
Добавлено: 27 июл 2007, 09:24
Testudo
SNOOPER писал(а):Это ктож такое придумал?
А ты как хотел? Это сделано для того, чтобы ты мог ездить на полном приводе по скользкой дороге. Попробуй как-нибудь зимой в гололед включить блокировку межосевого дифа и повернуть даже на небольшой скорости. Занос тебе обеспечен. А без блокировки - пройдешь как летом.
Добавлено: 27 июл 2007, 09:36
Brave Lion
Testudo писал(а):А без блокировки - пройдешь как летом.
А вот это весьма спорное утверждение...
А по теме - вискомуфта заблокирует дифференциал. И будут крутиться два колеса. Как минимум, ибо не учитываем какой стоит задний дифф...
Добавлено: 27 июл 2007, 09:46
Николай
drcham и Testudo - учите матчасть и людям голову барахлом не забивайте.
Факт - на SS в раздатке стоит дифф с вискомуфтой, т.е. при интенсивном проскальзовании колес он сам блокируется, обеспечивая распределение момента 50:50, т.е. практически жесткую сцепку.
Не верите - идите в поиск, с Monterorider'ом мы эту тему подробно изучали и все было
доступно написано.
Testudo писал(а): Это сделано для того, чтобы ты мог ездить на полном приводе по скользкой дороге. Попробуй как-нибудь зимой в гололед включить блокировку межосевого дифа и повернуть даже на небольшой скорости. Занос тебе обеспечен. А без блокировки - пройдешь как летом.
А тут ты иди и попробуй, поймай занос на П2 в гололед на заблокированном межосевом диффе, вместо того, чтобы высказывать голословные утверждения.
Лично я специально пробовал машину срывать в занос - и должен сказать, что с заблокированным диффом она идет даже по-устойчивей, чем на 4H - снос возникает ощутимо поздней, а вот чтобы в занос машину сорвать - это надо быть полным лохом и абсолютно не понимать, что надо делать с педалью газа и тормоза в таких дорожных условиях.
Добавлено: 27 июл 2007, 10:25
Testudo
Николай писал(а):drcham и Testudo - учите матчасть и людям голову барахлом не забивайте
Столько раз матчасть учить посылают, а куда так и не говорят...
Добавлено: 27 июл 2007, 10:55
KAA
При заблокированном диффе получается то же что и при положении 4н на part time, чтоб отправить в занос надо резко выкрутить руль и газ до пола, а просто если повернуть руль то машина просто не хочет поварачивать, прет практически по прямой немного заворачивая, вот это как раз и плохо на парт тайме, чтоб повернуть приходится специально срывать зад в занос, кстати вывести из заноса очень легко, проще чем на недоприводе, простым поворотом руля. (все сказанное относится к скользкой дороге)
Добавлено: 27 июл 2007, 11:23
Якут
KAA писал(а):При заблокированном диффе получается то же что и при положении 4н на part time, чтоб отправить в занос надо резко выкрутить руль и газ до пола, а просто если повернуть руль то машина просто не хочет поварачивать, прет практически по прямой немного заворачивая, вот это как раз и плохо на парт тайме, чтоб повернуть приходится специально срывать зад в занос, кстати вывести из заноса очень легко, проще чем на недоприводе, простым поворотом руля. (все сказанное относится к скользкой дороге)
особенно вот это:
бред помоему какой то...
Добавлено: 27 июл 2007, 11:47
kisova
Както с другом слегка подвыпимши в деревне выехали в поле, от делать нечего решили сено скрученое потолкать. Раздатка в положении 4Н, уперлись в сено, газку, а хрен тут - крутился один передний колес и все!!!!
После вкл блокировки в раздатке а/м поехал без напряга.
Как говорится на личеом опыте.
Добавлено: 27 июл 2007, 19:14
Голубев
kisova писал(а):Раздатка в положении 4Н, уперлись в сено, газку, а хрен тут - крутился один передний колес и все!!!!
а вот это высказывание самое правдоподобное....сам пробовал вкл 4н и поднимаешь одно колесо оно и крутится а три на земле
Добавлено: 28 июл 2007, 12:19
osipoff
голубев писал(а):kisova писал(а):Раздатка в положении 4Н, уперлись в сено, газку, а хрен тут - крутился один передний колес и все!!!!
А ПОЧЕМУ ТАК???ОБЪЯСНИТЕ ! ВЫХОДИТ МОЙ ДРУГ БЫЛ ПРАВ
Добавлено: 28 июл 2007, 12:22
Голубев
ромик о писал(а):А ПОЧЕМУ ТАК???ОБЪЯСНИТЕ ! ВЫХОДИТ МОЙ ДРУГ БЫЛ ПРАВ
ДИФФЕРИНЦИАЛ!!! при подключении передка он не заблокирован...вот и крутится обно!!!не веришь...домкрат под одно любое и рычаг на 4н и включай передачу...крутится одно колесо...
Добавлено: 28 июл 2007, 13:15
Testudo
Сейчас придет Николай, скажет что там вискомуфта, и отправит всех учить матчасть
Добавлено: 28 июл 2007, 13:20
Joni
Чето мужики все так запутанно,на 4H у машины которая хорошо села будут крутится только 2 колеса, ка на субару , на рафике и т.д Хотя сам лично вытаскивая на 4 вд субару из песков у меня гребли все 4 колеса,но это сувъективно,на меж осевой буксуют тоже 2 колеса но по диогоналм, на пониженной тоже самое что на межосевой !!!! А вот с нивой паджерик ровнять нельзя Нива намного легче ,и качество внедорожия очень сильно зависят от прокладки водителя!!!!
Добавлено: 28 июл 2007, 16:59
Pol@ATOM
Ребята, на исправной машине минимум одно заднее колесо крутится всегда.... В стандарте максимум может крутиться одновременно 2 задних и одно переднее... Варианты искусственной блокировки тормозом не рассматриваем...
