Раздатка на Junior
Dimon89.
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: Pajero junior
Раздатка на Junior
Сообщение Dimon89. »
Подскажите отличие раздатка от акпп и мкпп. На сколько разные передаточное числа. Меняю с акпп на мкпп. Отдали в довесок и раздатку. Оставить от автомата или поставить от ручной. Заранее спасибо.
idled
Раздатка на Junior
Сообщение idled »
Раздатки должны быть одинаковые. Разница в передаточном в коробках.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Раздатка на Junior
Сообщение ViRuZzz »
Раздатки вроде одинаковые, в любом случае об их различиях никто никогда не говорил.
kuzya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Раздатка на Junior
Сообщение kuzya »
Раздатки все одинаковые, разница в приводе спидометра
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
kuzya
Двигатель:: 4a31
Раздатка на Junior
Сообщение kuzya »
Имею одну родную, две с 58-го, одну с 56-го. Скорость одна по жпс и оборотам, показания спидометра ращные(57 против 56) 58 не проверишь, там электро. Начинка одинаковпя
Peshkovvasek@mail.ru
Двигатель:: 4a30
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero mini
Раздатка на Junior
Сообщение Peshkovvasek@mail.ru »
Здравствуйте. Хочу у вас спросить
Вы разобралась с раздатками?МКПП и АКПП. Есть разница или нет.? Встанет от АКПП на МКПП?
Двигатель:: 4a30
Раздатка на Junior
У меня поджеро мини. Турбо МКПП. Вылетает раздатка пониженая. Вот и не знаю есть ли разница
kuzya
Двигатель:: 4a31
Раздатка на Junior
Сообщение kuzya »
Разница в приводе спидометра, будет врать, и все, если этот факт не важен, ставь смело
idled
Раздатка на Junior
Сообщение idled »
Peshkovvasek@mail.ru писал(а): Вылетает раздатка пониженая.
Проверь не упирается ли рычаг в кузов, когда его вперед(на пониженную) переводишь, может недовключается. А по раздаткам выше всё сказали, они одинаковые , разница по моделям авто только в приводе спидометра.
Dimon89.
Двигатель:: 4a31
Раздатка на Junior
Peshkovvasek@mail.ru писал(а): Здравствуйте. Хочу у вас спросить
Была раздатка от акпп на джуниоре, поставил мкпп и раздатку, все встало и работает без проблем. Показания спидометра по GPS в норме.
Двигатель:: 4a30
Раздатка на Junior
Здравствуйте. Благодарю вас за ответ.! 👍👍👍
