Автоотключение сфета фар и ПТФ МПС1, как осуществить?
TOY86RUS
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Sport
Доброго времени суток всем, уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой на МПС1 3.0 24v убил (ну не сам, неважно) уже второй АКБ не выключеным светом фар (первый АКБ из-за ПТФ невыключеных). Зуммер не спасает как показывает практика, т.к. пищит только при заглушеном двигателе и открывании водительской двери, а двигатель работает пока с брелка сигналки с полными руками и пакетами в зубах не закроешь авто. Подскажите как переделать схему, чтоб от замка отключались фары (как все прикуриватели например), может есть данные темки уже? Идеи на данный счет, любой совет бывалых паджероводов приветствуется. Спасибо огромное заблаговременно.
- Смайлик
А при чём здесь П III ????
У нас и так это реализованно с завода.
А вот с этим тебе прямая дорога к электрику.... Птф работает только при включенных габаритах .
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Chumahod
Самое простое - перекоммутировать необходимые реле на на блоке реле-предохранителей.TOY86RUS писал(а): ↑ Доброго времени суток всем, уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой на МПС1 3.0 24v убил (ну не сам, неважно) уже второй АКБ не выключеным светом фар (первый АКБ из-за ПТФ невыключеных). Зуммер не спасает как показывает практика, т.к. пищит только при заглушеном двигателе и открывании водительской двери, а двигатель работает пока с брелка сигналки с полными руками и пакетами в зубах не закроешь авто. Подскажите как переделать схему, чтоб от замка отключались фары (как все прикуриватели например), может есть данные темки уже? Идеи на данный счет, любой совет бывалых паджероводов приветствуется. Спасибо огромное заблаговременно.
Если не хочется лезть глобально, то например ПТФ можно завязать через эту штуку:
https://www.12v.ru/product/ustroystva_r ... a/ura_120/
Включаться будет при 13.2 В, отключаться при 12.8 В
У себя ПТФ отвязал от габаритов и повесил дополнительную пищалку, которая работает и при запущеном двигателе.
TOY86RUS
В том то и проблема это нормальная работа, на нашем паджеро спорт первого поколения ПТФ работает простым включением клавиши и даже без габаритов и пр.
TOY86RUS
Chumahod, Самое простое - перекоммутировать необходимые реле на на блоке реле-предохранителей. Это про каие именно реле идет речь, где стоят? Есть схемка читаемая попроще? Устройство УРА интересное подумаю как применить как вариант.
TOY86RUS
Обратил внимание что задние ПтФ работают до отключения замка зажигания и гаснут, наверно от них и буду плесать, посмотрю что как и откуда запитано и т.д. схему бы простенькую может есть у кого ссылка? МПС1 МКПП 3.0 24V 2008г.в.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Chumahod
Значит, там уже "были люди"
Алексей дал схему. Вроде, не бином Ньютона, машинка простенькая, разберëшься. Если совсем туго будет - пиши в личку, решим
TOY86RUS
Спасибо буду шарить по схеме, что нибудь придумаем. Всех с днем автомобилиста.
