ПРОДАМ: Спальник для Pajero IV с ящиками
Off-Road снаряжение.
Nostradamus
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8
Сообщение Nostradamus »
Продаётся спальник для Pajero IV с выдвижными ящиками. Имеет доработки, которые были внедрены по итогу личных изысканий идеала :) .
Цена: 5000 руб.
Только самовывоз: Москва, ЮВАО.
Контакт: +7 (915) 088-47-семьдесят три.
Основные характеристики:
  1. Длина 2000 мм (или даже чуть больше).
  2. Имеет два выдвижных ящика, каждый из которых закреплён на четырёх направляющих. Вес держат большой, выдвигаются всегда без проблем. Ящики, на самом деле, очень удобная штука: даже если под крышу загрузить машину, то всегда будет доступ к самому необходимому. Но есть и минусы, см. ниже.
  3. Может быть использован как со сложенными задними сидушками, так и с полностью снятыми.
  4. Можно спальную полку полностью не складывать для движения. Достаточно откинуть часть спальника у передних сидений, чтобы оные можно было отодвинуть от руля и нормально сесть. По сути, и на стоянках так можно спать, чтобы передние сидения не двигать; длина спальника тогда выходит около 1800 мм, если не ошибаюсь.
    Эта доработка позволяет также возить без проблем четыре колеса плашмя для переобувки.
  5. Имеет выдвижной столик.
  6. В левой части есть доступ к нише у крыла, куда хорошо залетает компрессор со шлангом.
  7. Крышка спальника поднимается для доступа к ящикам сверху.
Здесь видно, как можно кастомизировать салон, если снять задние сидушки:
Продаю, потому что переехал жить на крышу.
Есть у такого решения и недостатки. Делюсь опытом.
  • Задние сидушки не наклоняются (или только на одно деление, не помню точно). Ехать можно, но на дальняк будет некомфортно.
  • Доступ в нишу третьего ряда отсутствует.
  • Переодеваться не очень удобно: крыша-то довольно низко (в сравнении с палатками, конечно).
  • Если вещей много, то перед сном их надо куда-то деть. Я сгружал их под маркизу.
  • Одна из закладных на ножке переносилась. Насколько я помню, для установки нужно будет снять накладку (пол) у багажной петли. Не исключаю, что что-то нужно будет доработать в этой части под свой автомобиль (хоть и маловероятно).
  • Свободное место в багажнике спальник, безусловно, сжирает. Особенно с ящиками. Размещать свой скарб становится прям ощутимо сложнее, особенно если не закрывать обзор в зеркало заднего вида. Ну и тяжёлые вещи надо наверх закидывать.
Pajero IV 3.8
Nankang FT9 265/65 R17
Лебёдка 12000 lbs
OME +2"
